eureka !!! corel12
: 04 lis 2007, 14:54
Już pare razy było pisane że nie zgadzają się wymiary po exporcie plików .plt i imporcie w Machu2 .Ja odpowiadałem , że u mnie jest OK ale dzisiaj wpadłem na to że u mnie też jest do d... po prostu otwierałem pliki plt nie w Machu tylko w PrimCamie i było OK.
Corel 12 jest OK to Mach2 jest zrypany
ale i z tym można sobie poradzić wpisując przy imporcie hpgl-u "Ilość jednostek plotera 40" zamiast 1016
i już.
i już.
