Potrzebna symulacja frezowania
: 31 mar 2014, 20:38
autor: ezbig
Koledzy mam wielką prośbę. Nie mam aktualnie żadnego stosownego programu pod ręką, a potrzebuję zrobić szybką symulację wycinania konturu napisów z załącznika frezem fi8 (wymiary arkusza: 1170x850). Zrobiłem to ręcznie w corel-u, ale popełniłem błąd i wszystko trzeba robić od nowa, szlag mnie trafia, bo nie mam czasu, a muszę uzmysłowić "grafikowi" żeby dopasował projekt do technologii. Może ktoś poświęciłby chwilkę i wrzucił by mi to do jakiegoś cam-a (którego akurat nie mam chwilowo) i wygenerował pdf-a z narysowanym konturem wycinania.
: 31 mar 2014, 21:05
autor: lajosz
Nie ma sprawy, ale ...... gdzie ten plik ?
: 31 mar 2014, 21:18
autor: ezbig
Coś chyba załączniki nie działają dobrze. Nawet nie zauważyłem, że się nie dodało, teraz też ledwo przeszło.
[ Dodano: 2014-03-31, 21:23 ]
Nie napisałem, a chodzi mi o kontur wewnętrzny dla liter.
: 31 mar 2014, 21:27
autor: lajosz
Proszę.
W załączniku (jeśli wejdzie) plik.
Edit
Ups, .... przepraszam, to nie jest właściwa ścieżka, zaraza zrobię własciwą
: 31 mar 2014, 21:31
autor: ezbig
Dzięki, tylko dodałem spóźnioną informację, że potrzebuję wyciąć te napisy od środka.
: 31 mar 2014, 22:31
autor: lajosz
Teraz w załączniku plik (PDF) z obrysem zewnętrznym ścieżki, czyli tak jak to będzie wyglądać po wyfrezowaniu frezem 8mm wewnątrz liter.
: 31 mar 2014, 22:41
autor: ezbig
Dzięki lajosz, o to mi chodziło. Tak z ciekawości, jakiego programu użyłeś? Na moje potrzeby starczają mi same g-kody pisane z palca, ale chyba będę musiał się rozejrzeć za czymś prostym do takich prac. Daję punkcik :wink:
: 31 mar 2014, 22:48
autor: lajosz
Używam (od lat) Artcama.
Wcześniej (10 lat) pracowałem na przemysłówce do drewna (Homag) na której był CAM o nazwie "WoodWop" i tam też można było zrobić takie rzeczy.
Tak na marginesie, to do tego co chciałeś uzyskać (podgląd obrysu), nie potrzeba CAM-a.
Wystarczy zaokrąglić narożniki zewnętrzne albo wewnętrzne (w zależności czy chcesz widzieć frezowanie na zewnątrz czy do wewnątrz) łukiem o promieniu freza i już widzisz jak to będzie wyglądało.
Chociaż w CAM-ie możesz sobie włączyć symulację i wtedy widać dokładnie jak to będzie wyglądało (w 3D) po obróbce.
: 31 mar 2014, 23:19
autor: ezbig
lajosz pisze:Wystarczy zaokrąglić narożniki zewnętrzne albo wewnętrzne (w zależności czy chcesz widzieć frezowanie na zewnątrz czy do wewnątrz) łukiem o promieniu freza i już widzisz jak to będzie wyglądało.
Tak też robiłem, ale w corel-u nie ma opcji zaokrąglania narożników, więc zacząłem je dodawać ręcznie. "Uprościłem" sobie zadanie używając prostokątów, które mają zaokrąglenia, a jednak coś mi to nie wyszło. Jak zacząłem przykładać kółka fi8 do wygenerowanych narożników, to wyszły błędy.
Podsunąłeś mi jednak dobry pomysł, bo przecież wygodne zaokrąglanie zadanym promieniem jest w solidworks, którego akurat mam i używam.
: 31 mar 2014, 23:39
autor: lajosz
ezbig pisze:Tak też robiłem, ale w corel-u nie ma opcji zaokrąglania narożników
Jest, ale w tak kretyńskim miejscu, że mało kto wie, że to w ogóle istnieje.
Z Menu wybierasz "Okno" --> Okna dokowane --> Wyokrąglenie/Wyżłobienie/Ścięcie
Teraz możesz zaznaczyć obiekt (albo obiekty) i z listy rozwijanej "Operacja", wybierasz co chcesz zrobić z narożnikami, określasz promień (lub odległość) i klikasz "Zastosuj" i operacja będzie wykonana dla wszystkich zaznaczonych obiektów.
Taki rodzaj pracy ma tę wadę/zaletę, że operacja dotyczy wszystkich narożników.
Natomiast jeśli chcesz żeby dotyczyła konkretnych narożników, to klikasz dwukrotnie na obiekt (przechodząc do edycji węzłów) i zaznaczając węzeł (lub węzły) operacja zostanie wykonana tylko dla nich.
Do dzisiaj nie wiem, "co poeta miał na myśli" umieszczając to narzędzie w tak "intuicyjnym i oczywistym" miejscu jak okna dokowane.
No cóż, różni ludzie pracują dla Corela :)
