Linia środkowa
: 23 cze 2007, 17:51
autor: Maniek_22
Wiatm
Czy ktos zna sposób zeby np z obrysu litery zrobic linie środkową. Chodzi o to ze jak zamieniam litere na krzywe to tor narzedzia generuje sie po obwodzie litery a mi chodzi o to zeby frez szedl po linii jakby usrednionej. Moze jesli sie nie da tego zrobic w corelu czy autocadzie to znacie inne programy w ktorych mozna to zrobic. Z góry dzieki
Pzdr
: 23 cze 2007, 21:36
autor: bartuss1
jest taka opcja jak offset narzędzia zaleznie od jego średnicy i kierunek obróbki - z prawej lub z lewej konturu, w machu jeszcze nie odkryłem jak sie ustawia prawą lub lewą stronę ... któryś z g kodów z rodziny g54 do 59
: 23 cze 2007, 21:55
autor: easy2002
bartuss1 pisze:jest taka opcja jak offset narzędzia zaleznie od jego średnicy i kierunek obróbki - z prawej lub z lewej konturu, w machu jeszcze nie odkryłem jak sie ustawia prawą lub lewą stronę ... któryś z g kodów z rodziny g54 do 59
Muszę zaprzeczyć jeśli chodzi o G-kody to G54-G59 są to offsety
a jeśli chodzi o korekcję narzędzia z prawej strony lub lewej to jest to G40 i G41
Ale myślę że koledze nie o to chodziło
tu chodzi o rodzaj czcionki i jej obróbki
a jakie czcionki by kolegę interesowały mocno po wywijane czy bardzo proste
ostatnio robiłem cyferblat i tam grawerowałem czcionki składając się z jednej ciągłej linii
: 23 cze 2007, 22:41
autor: bartuss1
wlasnie sie doczytałem :D prawo lewo to g 41 lub g42 a g40 to cancel czyli po srodku
: 24 cze 2007, 11:28
autor: dasza77
Mam podobny problem jak Maniek.
Corel ma b.dużo czcionek , ale wszystkie są tzw. dwuliniowe - czyli frez przesuwa się po np. literze zewnętrznej i wewnętrznej.
Ja ten problem rozwiązuję następująco:
- używam bardzo ostro zakończonego freza ( np. 30 st.) ze stopką na czubku np. 0,2 - 0,5 mm,
-Staram się robić napisy typu BOLD lub pogrubione lub o szerokich(grubych) literach , wtedy podwójna linia otaczająca literki ładnie się komponuje,
-Można też podejść wi inny sposób , np. wybrać czcionki bardzo chude oraz frez (30 st. ze stopką np. 0,5mm) , efekt jest taki , że dwie linie frezowania otaczające literkę zlewają się ze sobą i w ten sposób powstaje literka jednoliniowa.
Tak naprawdę , to z grawerowaniem jednoliniowym jest problem , bo nie ma ciekawych ogólnodostępnych czcionek jednoliniowych .
JEZELI KTOŚ TAKOWE MA _ PROSZĘ O KONTAKT.
Jeśli chodzi o G-cody G41 , G42 i G40 - to mam z nimi ( w Mach-2) same problemy.
Praktycznie nie udało mi się nigdy tego wykorzystać .
Robię różne próby , z kształtami bardziej lub mniej skąplikowanymi , a efekty są marne.
przeważnie wyrzuca mi błąd , że promień linii jest mniejszy niż promień freza .
Sprawdza się jedynie gdy ustawiam srednicę freza na zero - he he ...
: 24 cze 2007, 12:25
autor: triera
problem jest też innej natury: winXP nie akceptuje czcionek
jednoliniowych ttf, traktując je jako błędne,
z powodzeniem instalowałem i używałem takie czcionki
pod win98SE.
: 24 cze 2007, 18:12
autor: gaspar
Tylko pod win98 nie użyjemy macha2 lub mach3. :/ Dlatego jesteśmy skazani na winxp. Osobiście sam wolałbym win98se. Turbocnc już dawno odstawiłem, mach go bije na głowę.
Ja przy grawerowaniu zawsze wypełniam do środka literę obrysem i wierszowaniem mniejszym niż 1/2 średnicy freza. Efekt jest gwarantowany, z tym że dłuższa praca maszyny (zwłaszcza przy grawerowaniu frezem V o stopce 0,5mm - wierszowanie co 0,22 - 0,19mm aby równomiernie wypełnić literę). Coś za coś.
: 24 cze 2007, 22:33
autor: Maniek_22
Jezeli chodzi o litery to znalazlem rozwiazanie.
Wpiszcie w goglach single line font corel i znajdziecie czcionki jednoliniowe potem wystarczy zainstalowac je np poprzez fontnav w corelu
: 27 cze 2007, 23:17
autor: efiks
a nie lepiej zamienic czcionke na krzywa w korelu, zadac jej "cieniutki" obrys + wypelnienie np.: kol. jasny szary :)... (wczesniej patrzac jak gruba jest linia czcionki)... zmienic grubosc konturu na wartosc jaka miala grubosc lini czcionki oryginalnej... przeksztalcic kontur w obiekt... zadac obiektowi obrys bez wypelnienia np kolor zielony... rozlaczyc tak powstale dwa kontury... usunac ten wiekszy od szarego pla orginalnej litery... usunac szare wypelnienie.... exportowac do PLT i dalej juz wiadomo....
pozdrawiam
: 16 lip 2007, 23:33
autor: vitro
Witam. Ja robię to tak: normalnym .ttf'em robię napis. Zmieniam w krzywą. Zapisuję jako bitmapę. W CorelTrace trasuję w opcji "linia środkowa", powrót do Drawa, małe, naprawdę małe poprawki i mam gotową czcionkę a nawet gotowy napis z szalonymi zawijasami.
Dodano: 2007-07-18, 20:50
Poniżej link do strony ze zdjęciem wyfrezowanych liter jednoliniowych oraz gkod.
Pozdrawiam.
http://www.vitro4u.com/pliki1.htm
