pomiar długości linii online?
mostry
Post napisał: mostry » 18 cze 2012, 13:50
może ktoś miał podobny problem :)
Chciałbym wstawić na stronę taki moduł, który na podstawie przesłanego rysunku wygeneruje automatycznie informację o całkowitej długość linii.
Przesyłane rysunki miały by być w formacie hpgl (plt).
Ktoś ma pomysł?
Pozdrawiam Marek
bh91
Post napisał: bh91 » 18 cze 2012, 16:42
Ja mam makro do corela które podaje obwód i pole powierzchni. Jeśli chcesz to zamieszczę tu linki i instrukcję jak wrócę z pracy.
mostry
Post napisał: mostry » 18 cze 2012, 20:25
Dzięki, ale makro mam i wszystko działa jak należy. Chodzi jednak o to aby zrobić to "automatycznie"- nie otwierając corela. Taki skrypt na stronę internetową. Ktoś przesyła plik plt i automatycznie generuje mu całkowitą długość ścieżki :)
Twein
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: Twein » 18 cze 2012, 20:44
A możesz podać przykład takiego cennika u konkurencji? Stronę www najlepiej albo przykładowy plik to zobaczę.
mostry
Post napisał: mostry » 18 cze 2012, 21:22
No niestety nie mam przykładu
Twein
Post napisał: Twein » 18 cze 2012, 21:41
załącz plik corela przygotowany do druku w formie hpgl i plt to zobaczę czy umiem z niego "online" poczytać
mostry
Post napisał: mostry » 18 cze 2012, 22:28
załącznik
1.zip
(831 Bajtów) Pobrany 374 razy
Yogi_
Post napisał: Yogi_ » 18 cze 2012, 23:53
A może export do dxf i guzior w LibreCad "Info-> całkowita długość zaznaczonych odcinków". Ale czy to jest szybsze od spojrzenia w Corela?
Krzysiek
Twein
Post napisał: Twein » 19 cze 2012, 15:13
Ok więc sprawa wygląda tak: zakładam, że nie znasz PHP, ale napisałeś makro to to też nie będzie problemem. PHP nie musisz umieć, skopiujesz z google.
Plik otworzysz kodem (zwykłe fopen może zadziałać), a tam w formie tekstu ukryte są współrzędne. Z algebry obliczysz długość wektora. Po drodze użyjesz wycinania fragmentów tekstu.
HTML i Javascript nie wystarczą do pracy na pliku pochodzącym z serwera. Użyjesz języka PHP albo podobnego. Ja nie znam innego. Za pomocą AJAX (po wpisaniu czego chcesz w języku angielskim + "AJAX" w google) stworzysz okienko dla przykładu, które odbierze plik i bez odświeżania strony pokaże twoje obliczenia. Poleciłbym coś z HTML 5 ale jeszcze nie gryzłem go.
http://www.w3schools.com/php/php_file.asp
mostry
Post napisał: mostry » 20 cze 2012, 18:53
dzięki za konkretne wskazówki!
Wróć do „CorelDraw”
