Kolejność frezowania liter
: 06 cze 2010, 13:54
autor: Witkacy8
Mam taki problem, a mianowicie mam wyraz napisany w corelu,
za pomocą funkcji interakcyjny obrys kreskuję litery,
i po exporcie już do macha frezuje mi najpierw wszystkie środki liter, a póżniej kolejno warstwy tzn 1warstwa wszystkie litery po kolei,później druga itd.
A chciałbym aby najpierw wyfrezował pierwszą literę,całą,dopiero później przechodził do kolejnej.
: 06 cze 2010, 16:11
autor: webserver
w zależności od tego na jakiej warstwie leżą kolejne obiekty w coleru to taka kolejność będzie frezowania. Górna warstwa jest frezowania jako pierwsza a na samym dole jako ostatnia.
: 06 cze 2010, 20:46
autor: Witkacy8
A jak ustawić warstwy dla danych liter?
: 07 cze 2010, 06:58
autor: benon
Witkacy8 pisze:A jak ustawić warstwy dla danych liter?
Nie musisz tego robić!!!
Corel pamięta w jakiej kolejności robiłeś projekt i w takiej kolejności będzie później frezowane(wycinane *.plt). Jak chcesz poprzestawiać kolejność krzywych to musisz otworzyć Menadżera obiektów i tam klikając i przeciągając ustawić kolejność.
http://picasaweb.google.com/Benon75/Qua ... 9654333970
: 08 cze 2010, 19:26
autor: webserver
benon pisze:Corel pamięta w jakiej kolejności robiłeś projekt i w takiej kolejności będzie później frezowane
nie jest z tym tak do końca bo jak się coś zgrupuje to później zmienia to warstwę a szczególnie sprawa dotyczy czcionek gdzie nie zawsze wnętrze litery leży wyżej.
zmienia się bardzo prosto :
zaznaczasz obiekt
klikasz nie niego prawym i tam w opcjach po strzałce masz przesuń do góry przesuń itp...
: 08 cze 2010, 20:37
autor: tomolc
W menedżerze obiektów masz możliwość ustawiania obiektów w dowolnej kolejności
łapiąc obiekt i przenosząc go do góry
ja zmieniam nazwy na numery od 1........ a potem układam w kolejności
