Jakie są różnice między zapisem w DXF a PLT?
: 30 kwie 2010, 07:42
autor: d.b.c
Pracuje w corelu 12 i przykładowo po utworzeniu kwadratu o boku 30mm w corelu, eksporcie do plt i wycięciu za pomocą maszyny (frez 3mm) powstaje kwadrat (właściwie już nie kwadrat) o 2 bokach 25mm i 2 - 26,5 . Prostopadłości maszyny są dobrze ustawione,
błąd pewnie w corelu , z tego co czytałem ostatnio to raczej na pewno wina corela.
Mógłby ktoś napisać jakie są różnice pomiędzy PLT a DXF? Co częściej się używa? Patrząc
na forum pewnie DXF?
: 30 kwie 2010, 09:32
autor: zbigsm
Ostatnio wycinałem litery z PCV. Projekt był w Corelu 12, potem eksport do DXF i LazyCAM.
Litery składały się z wielu prostych, zamiast krzywych i po wycięciu były kanciaste :)
Skala też zmieniła się na 1:10.
Jak to samo wyeksportowałem do PLT, to było już OK, i rozmiary i krzywe.
Za to Solidworks dobrze przyjmuje kształty w DXF, ale skalę trzeba zmienić o 1000%.
: 30 kwie 2010, 20:01
autor: Bri
Programy camowskie przyjmują bez problemów (na to mi wygląda) dxfy z programów cadowskich. Corel jako tako jest programem graficznym (mimo że wektorowym) i już wiele dziwnych kwiatków z niego wychodzi do dxf'a - myslę że to przez fakt exportu do starego formatu dxf (widziałem "kwiatuszki" zamiast krzywych itp).
Nie twierdzę że się nie da bo się da ale corel to (w sensie cad/cam) taka zabaweczka jak MsPaint :D
Za to w solidzie trzeba tylko skale dobrać i eksport jest bezproblemowy (jak i z inventora).
Co do skali - anegdotka - kolo odemnie z firmy z uporem godnym lepszej sprawy stosuje własne skale (np 1:12,25) tylko dlatego żeby rysunek dobrze się mieścił na wydruku A4 lub A3.
: 30 kwie 2010, 21:27
autor: vitro
Koło o średnicy 100 mm narysowane w corelu i wyexportowane do .dxf'a, a następnie wygenerowany gcod w darmowym programie dxf2gcode.
G21 (Unit in mm)
G90 (Absolute distance mode)
G64 P0.01 (Exact Path 0.001 tol.)
G17
G40 (Cancel diameter comp.)
G49 (Cancel length comp.)
T1M6 (Tool change to T1)
M8 (Coolant flood on)
S5000M03 (Spindle 5000rpm cw)
G0 Z 15.000
G0 X 50.000 Y 0.000
G0 Z 5.000
F1200
G1 Z -3.000
F1200
G3 X 100.000 Y 50.000 I 0.000 J 50.000
G3 X 50.000 Y 100.000 I -50.000 J 0.000
G3 X -0.000 Y 50.000 I -0.000 J -50.000
G3 X 50.000 Y 0.000 I 50.000 J -0.000
G1 Z 5.000
G0 Z 15.000
G0 X 0.000 Y 0.000
M9 (Coolant off)
M5 (Spindle off)
M2 (Program end)
Idealne koło, "własnoręcznie" (oczywiście na frezarce) wycięte z plexi grubości 3mm.
Ten sam rysunek w corelu wyexportowany do .plt
oraz kod wygenerowany w programie darmowym p2g
i koło wycięte jw.
Nie używam typowych programów cad-owskich, robię wszystko w corelu i naprawdę nie mam problemów, to co narysuję, to wycinam. Dowodem są ramy do luster na mojej stronie www.vitro4u.com.
