Corel draw 11 problem...
lacoste11
Post napisał: lacoste11 » 19 lut 2010, 19:01
Witam!
Mam problem mianowicie gdy robię np. napis w CorelDraw 11 i biore opcję żeby znalazło mi krzywe. Później zapisuje to w .DXF i wrzucam do Mach3 lecz kiedy wrzucę to tam nic nie ma. Z góry dziękuje za pomoc i pozdrawiam!
namemartin
Post napisał: namemartin » 19 lut 2010, 20:03
Może spróbuj inaczej:
Zapisz plik w PLT - HPGL i programem p2g z tej strony zamienisz plik PLT na G-kod. Program ten może od razu wygenerować G-kod pod oś Z - głębokość, przejazdy jałowe, prędkość posuwów itp.
Bardzo prosty programik.
W dzień obchodź się z żoną jak z przyjacielem, w nocy jak z przyjaciółką.
tanifon
Post napisał: tanifon » 19 lut 2010, 22:43
Tez to odczułem..
Programik bywa wybredny.. nie wiedząc czemu np czasami zapis na 2 obrysach skutkuje resetem Autocada :D
artstudio - program od ktorego zaczynalem swoja przygode z komputerami
lacoste11
Post napisał: lacoste11 » 20 lut 2010, 17:16
Dziękuje działa ŚWIETNIE!!! plusy tzn. punkty poszły dziękuje jeszcze raz i pozdrawiam!
Wróć do „CorelDraw”
