format pliku
: 29 kwie 2018, 15:58
autor: abcdef
jaki format najlepiej nadać przy zapisywaniu pliku w 3D cad aby potem można go było obrobić w dowolnym camie? Zapis jako .stl pod cama może być?
Re: format pliku
: 29 kwie 2018, 16:16
autor: WZÓR
abcdef pisze: ↑
29 kwie 2018, 15:58
jaki format najlepiej nadać przy zapisywaniu pliku w 3D cad aby potem można go było obrobić w dowolnym camie? ....
(np.) STEP , IGES , Parasolid
Mariusz.
Re: format pliku
: 29 kwie 2018, 16:59
autor: abcdef
a .stl? Bo on zapisuje trójkąty i teraz pytanie czy to cam łyknie?
Re: format pliku
: 29 kwie 2018, 17:28
autor: lajosz
@abcdef
Wszystko zależy od CAM-a, więc .... jaki problem sprawdzić, czy CAM z którego chcesz korzystać importuje STL-a ?
Jakby jednak nie było, to wydaje mi się, że większość CAM-ów obsługuje STL-e podczas gdy STP-y IGS-y i inne powierzchniowe bryły już niekoniecznie.
Re: format pliku
: 14 maja 2018, 18:51
autor: dlewczuk
Ja najmniej problemów mam z Parasolidem i STEPem. Nie każdy CAM obsłuży pliki Parasolid, ale większość powinna już poradzić sobie z formatem STEP.
Plików STL nie lubię i ich unikam.
Re: format pliku
: 15 maja 2018, 06:09
autor: Butler
Też nie przepadam za .STL. Korzystam z niego tylko podczas definiowania przygotówki z półfabrykatu do dalszej obróbki.
Sama praca jednak na pliku w tym formacie wymaga sporo pracy i kreatywności na którą po prostu nie ma czasu.
Re: format pliku
: 15 maja 2018, 14:37
autor: Majster70
Jeżeli chodzi o obróbkę Cam-em np form, tzn prac gdzie musisz wyróżnić pewne powierzchnie, to zdecydowanie formaty typu IGS, Step, Parasolid, gdzie masz rozróżnione powierzchnie, otwory, ścianki, jakieś gwinty, elementy konstrukcyjne itd. Obróbka stl jest wtedy bardzo niewygodna, choćby z powodu jakiś zmian w detalu Jak robisz płaskorzeźby itd, to nie ma to takiego znaczenia. Także to trochę zależy co będziesz w tym Camie obrabiał. Jak masz wybór, stl to dla mnie ostatnia opcja.
