Problem z nowym Dxf2Gcode - jednostki inch mm
: 10 mar 2018, 19:56
Cześć pobrałem nowy Dxf2gcode na win10
Program się otwiera ale jak otwiera DXF to mimo że wszystko robię w mm to otwiera w calach
już tak kiedyś miałem z nowszą wersją tak jak by źle rozpoznawał DXF
jak próbuje zamienić kolejność konturów to program przestaje działać
próbowałem też odpalić go na Debianie (pobranym z najnowszym linuxcnc) ale ustawienie pliku jako wykonywalny i próba uruchomienia nie przynosi żadnego efektu
Czy ktoś napotkał/ rozwiązał podobne problemy?
znalazłem stary dxf2gcode Version:
pyQT4 Beta: $Rev:: 418 $
Last change: $Date:: 2013-08-23 00:53:02#$
Changed by: $Author:: JP Schouwstra $
i on działa a ten nowy nie
Version:
Py3.6.2 PyQt5.9: $Revision: ea806256290acd618583f25d449c731b404dc3b5 $
Last change: $Date: Mon Sep 25 13:57:11 2017 +0200 $
Changed by: $Author: Damian Wrobel $
dziwne chyba ja coś źle robie to nie możliwe ze od kilku wersji zmieni mm na inch i nikt tego nie naprawił
nic ide spać ;/
Dodane 13 minuty 52 sekundy:
aha znalazłem to https://groups.google.com/forum/#!topic ... z-AhgOPPyU ale pod win pliki nie są .py tylko .pyc i nie da się tego edytować
Dodane 10 minuty 35 sekundy:
Z jednostkami obszedłem problem na około ten artykuł podsunął rozwiązanie (to nie fachowe rozwiązanie)
https://groups.google.com/forum/#!msg/d ... hBl2Q5EQAJ
otwieram DXF w Gedit i edytuje sekcje
$INSUNITS
70
0
9
na
$INSUNITS
70
4
9
bo 4 to mm
i teraz jak zmusić dxf2gcode by otwierał w mm? albo DraftSight 2018 x64 by zapisywał 4 zamiast 0 ?
Niestety problem z zawieszaniem podczas próby przesunięcia kolejności konturu na drzewie pozostał
\już tak kiedyś miałem z nowszą wersją tak jak by źle rozpoznawał DXF
Version:
nic ide spać ;/
$INSUNITS
70
0
9
na
$INSUNITS
70
4
9
bo 4 to mm
