Projektowanie znaków drogowych - alternatywa dla AutoCad?
sushi
Post napisał: sushi » 16 mar 2017, 11:07
Czy istnieje jakieś alternatywne rozwiązanie dla AutoCad'a które może mniej kosztować?
Chodzi o program który by się sprawdził w roli projektowania znaków oraz tablic drogowych.
zacharius
Post napisał: zacharius » 16 mar 2017, 11:20
no to chyba każdy cad 2d wystarczy.
chyba ze autocad ma jakieś bajery specjalistyczne dla znaków.
solid edge 2d draft od siemensa jest np darmowy.
tanich albo darmowych cadow 2d jest sporo wystarczy poszukać.
kubus838
Post napisał: kubus838 » 16 mar 2017, 14:28
Znaki drogowe to możesz projektować nawet w corelu. Ale mi się wydaje, że tu nie chodzi o program do projektowania.
robert
Pneumokok
Post napisał: Pneumokok » 16 mar 2017, 20:47
Sprawdź DraftSight - darmowy CAD jako AutoCAD,
http://www.draftsight.dps-software.pl/
sushi
Post napisał: sushi » 21 mar 2017, 10:34
kubus838 pisze:Witam
robert
W sumie masz racje, projektowanie/rysowanie ale chodzi o to żeby środowisko było jednak dostosowane do tego typu prac - no bo idąc myśleniem że w dowolnym 2d się da no to w sumie można od painta nieodchodzić :razz:
kubus838
Post napisał: kubus838 » 21 mar 2017, 11:17
sushi pisze: W sumie masz racje, projektowanie/rysowanie ale chodzi o to żeby środowisko było jednak dostosowane do tego typu prac - no bo idąc myśleniem że w dowolnym 2d się da no to w sumie można od painta nieodchodzić :razz:
A moim zdaniem raczej liczy się efekt końcowy - bo to będzie oceniał klient. Z drugiej strony co przez to rozumiesz: żeby środowisko było jednak dostosowane do tego typu prac. Znak drogowy to blacha z naklejoną odpowiednia folią. A czy Ty te znaki zrobisz w corelu, autocadzie, czy nawet w wordzie to chyba ma już najmniejsze znaczenie. A w końcu Ty promu kosmicznego nie projektujesz tylko zwykły kawałek blachy oklejony folią.
Chyba, że Ty musisz opracować technologie w formie jakieś pracy egzaminu do szkoły/studia. To wtedy możesz wskazać programy CAD. Każdy CAD ma opcje rysowania z krzywych i pisania - nawet jeżeli później będziesz to musiał wyciąć czy wyfrezować. Dlatego oprócz tego programu co wskazał Ci kolego Pneumokok możesz jeszcze poszukać innych nawet na tym forum tylko w zakładce o dormowcach.
Dlatego w przypadku znaków drogowych każdy program będzie alternatywą.
robert
sushi
Post napisał: sushi » 23 mar 2017, 11:24
kubus838 pisze: czy nawet w wordzie to chyba ma już najmniejsze znaczenie.
Hola hola po co takie kombinacje niepotrzebne?
Wiadomo można też kopać w ziemi łyżeczką do herbaty....
Mam nadzieje że się rozumiemy jakiego programu szukam...
kubus838
Post napisał: kubus838 » 23 mar 2017, 13:32
sushi pisze:
Tu nie chodzi o żadne kombinacje a to aby Ci wskazać, że program tu nie jest problemem. Jak już inni pisali do projektowania znaków drogowych oprócz autocada pomocny będzie każdy CAD jak i corel a i jest możliowść zrobienia tego w wordzie. Większość tych programów "zezwala" na rysowanie 2d. Dlatego moim zdaniem nie powinieneś szukać żadnych alternatyw tylko poszukać programu który będzie pasował osobie która na nim będzie projektowała. Każdy CAD nawet te darmowe mają możliwość projektowania w 2d.
robert
Bartolomeu
Re: Projektowanie znaków drogowych - alternatywa dla AutoCad
Post napisał: Bartolomeu » 14 kwie 2017, 12:25
sushi pisze:Czy istnieje jakieś alternatywne rozwiązanie dla AutoCad'a które może mniej kosztować?
Witaj, jeśli chodzi o projektowanie znaków i tablic drogowych nie masz zbyt dużego wyboru. Mało programów pozwala robić to profesjonalnie i niestety nie każdy CAD 2D sprawdzi się w tej kwestii. Jeśli szukasz dobrej i niedrogiej alternatywy za AutoCAD LT która pozwoli Ci szybko i sprawnie projektować znaki i tablice drogowe, to polecam GstarCAD 2017 + specjalistyczną nakładkę dla inżynierów ruchu GA Znaki: https://gstarcad.pl/ga-znaki/
Tutaj możesz sprawdzić wszystkie nakładki dla inżynierów ruchu GA CAD: https://gstarcad.pl/gacad/
kubus838
Post napisał: kubus838 » 14 kwie 2017, 14:00
Takich wypowiedzi nie można pozostawić bez odzewu. Kolego Bartolomeu nie wiem czy zauważyłeś ale swój komentarz zamieściłeś na forum cnc, czyli tam gdzie odbywają się dyskusje również na temat oprogramowania CAD/CAM. A wystarczyło tylko poczytać.
Bartolomeu pisze:
I to jest już nie prawda. Autor tematu ma bardzo duży wybór oprogramowania służącego do projektowania a nawet do kopiowania znaków drogowych począwszy od licencjonowanych skończywszy na darmowych. Więc taka teoria jest zwykłym brakiem wiedzy.
Bartolomeu pisze:
Ale każdy CAD 3d ma możliwość tworzenia projektów również 2d. Każdy CAD sprawdzi się w tej kwestii. Na forum jest odpowiednia zakładka dotycząca oprogramowania CAD. Proponuje poczytać.
Bartolomeu pisze:
Z racji tego, że posiadasz tylko jedną wypowiedź to proponuje zajrzeć do działu "Giełda". Co nie znaczy, że wasz program będzie lepszy od innych CAD/CAM, na których bez większych problemów można zaprojektować takie elementy jak znaki drogowe.
robert
