Pomoc w narysowaniu projektu
lajosz
Post napisał: lajosz » 24 sty 2017, 08:11
@MTG garage
Nie napisałeś jakiego masz (jeśli masz) tego Artcam-a, czyli jak wersja, a to nie jest bez znaczenia.
Nie znam Solida w ogóle, ale ... wydaje mi się, że powinien mieć możliwość eksportu do różnych formatów, w tym STL.
Format STL (czyli model triangulowany) może być zaimportowany do KAŻDEJ wersji Artcama.
Natomiast bryły, modele powierzchniowe (STP. IGS, .. itp) już tylko do nowszych Artcamów (2013 - 2017).
Jeśli Solid Works ma możliwość eksportu do STL-a z jednoczesnym ustawianiem jakości modelu, to należy wybrać wysoką jakość, a już później w Artcamie (po imporcie) można ustawić rozdzielczość modelu na mniejszą.
Poza tym, zawsze można tę bryłę wymodelować bezpośrednio w Artcamie i po kłopocie, a w zasadzie tylko tę wnękę z pochyleniami w środku, bo resztę można obrobić (tak będzie szybciej, łatwiej i dokładniej) używając wektorów.
MTG garage
Post napisał: MTG garage » 25 sty 2017, 12:38
lajosz,
Jak narysować tę wnękę w Artcam ?
Posiadam Artcam 2008 pro
lajosz
Post napisał: lajosz » 25 sty 2017, 15:43
@MTG garage
Z całym szacunkiem, ale choć wiem jak to wymodelować w Artcam-ie, to po prostu nie chce mi się pisać tutoriala.
Zresztą, ta wnęka jest prosta do modelowania, więc pomyśl chwilę i na pewno sam to wymodelujesz.
MTG garage
Post napisał: MTG garage » 26 sty 2017, 00:03
lajosz,
Ahm spoko,
widziałem też że znasz też program Vectric Aspire, - w nim da radę tę wnękę wymodelować ?. Bo przy tym Artcamie musiałbym posiedzieć by się go nauczyć.
lajosz
Post napisał: lajosz » 26 sty 2017, 00:24
@MTG garage
Co prawda Artcam ma więcej narzędzi do modelowania niż Aspire, czyli w Artcamie (moim zdaniem) łatwiej to zrobisz, ale spokojnie w Aspire też to wymodelujesz.
