g code twarzy
: 23 lip 2015, 23:32
autor: dominikk1988
Witam czy da się jakoś przerobić zwykłe zdjęcie twarzy na płaskorzeźbę? Jeśli tak to jakich programów użyć?
: 24 lip 2015, 06:50
autor: davish88
Re: g code twarzy
: 24 lip 2015, 09:44
autor: kubus838
dominikk1988 pisze:Witam czy da się jakoś przerobić zwykłe zdjęcie twarzy na płaskorzeźbę? Jeśli tak to jakich programów użyć?
Te programy to ARTCAM i ASPIRE VECTRIC.
robert
: 27 lip 2015, 18:29
autor: lajosz
@dominikk1988
Nie raz już była o tym mowa na forum, więc żeby się nie rozpisywać, to na Twoje pytania odpowiem krótko.
Nie ma i jeszcze bardzo długo nie będzie jakiegoś cudownego programu który zrobi to automatycznie.
: 27 lip 2015, 19:31
autor: jasiu...
Z tym, że to się da zrobić, ale efekt jest nieco inny. Ot tak, jak te dzieła sztuki z cmentarzy. Najpierw starasz się zmienić zdjęcie w rysunek, możesz za pomocą fotoszopa, czy gimpa (na przykład tak fachowo - albo niefachowo FotoSketcher może pomóc). Później czarno biały szkic wykorzystujesz by podrapać jakieś tło (może być czarny marmur, tylko że wówczas podrapane daje ci jasne, uważaj, żebyś negatywu nie uzyskał.
I to by było na tyle, jeśli ktoś chce żeby było szybko i w miarę efektownie. W przeciwnym wypadku skaner 3d, choć podobno da się z dwóch zdjęć podobny efekt (znaczy bryłę) uzyskać. Niby jest FaceShop, tylko że to wcale nie takie proste w tym coś zdziałać. Jest też Autodesk 123D Catch, no właśnie. Tylko problem identyczny, da się, ale trzeba się mocno pobawić.
: 31 lip 2015, 11:27
autor: Kontratech
Jaki jest najlepszy darmowy odpowiednik AutoCada?
: 31 lip 2015, 13:47
autor: jasiu...
Wprowadzasz bałagan, wchodząc komuś w temat, ale niech tam. Wersja studencka autocada (nie tylko tego programu) jest bezpłatna.
: 03 sie 2015, 11:22
autor: Kontratech
Dzięki za odpowiedź:)
PS Można przenieść:)
: 08 sie 2015, 12:51
autor: dominikk1988
ok dzięki koledzy, widzę że to nie jest takie proste. Pouczę się trochę i może coś z tego będzie:)
