DXF(3D) ---> g-kod
: 20 lut 2015, 21:08
Jest jakiś darmowy CAM, który zamieni DXF-a na g-kod? Ale DXF jest 3D i g-kod też ma być 3D. Bez offsetów. Wystarczy sama ścieżka po konturze.
Robert
Robert
https://www.cnc.info.pl/
A czy możesz pokazać tego dxf 3d?RobWan pisze:Jest jakiś darmowy CAM, który zamieni DXF-a na g-kod? Ale DXF jest 3D i g-kod też ma być 3D. Bez offsetów. Wystarczy sama ścieżka po konturze.
Robert
I o to mi chodzi.kubus838 pisze:W tym pliku są tylko linnie które mogą "służyć" jako scieżka freaza
Ja sobie wybrażam, że frez porusza sie po tych linniach. Ale jak chcesz z tego zrobić obróbke 3d? Obróbka 3d to jest obróbka przestrzenna. A może w najzwyklejszym cam-ie można to ustawić tylko trzeba wiedzieć jak to zrobić. W każdym cam-ie można tak ustawić aby frez "jechał" po lnni.RobWan pisze:Wyobraź sobie że frez porusza się w materiale po tych liniach. I taki efekt chcę otrzymać. Czyli zakreśla w 3D 24 łuki (każdy łuk składa się z iluś tam odcinków).
Albo najprościej jak się da. Jakim CAM-em otrzymam g-kod, gdzie wejściową geometrią jest odcinek o współrzędnych [0,0,0] [100,100,100].
Robert
Pliki DXF , DWG używa się do obróbki 2,5 DRobWan pisze:Wyobraź sobie że frez porusza się w materiale po tych liniach. I taki efekt chcę otrzymać. Czyli zakreśla w 3D 24 łuki (każdy łuk składa się z iluś tam odcinków).
Robert
Nie chodzi o kompensacje narzędzia czy obróbkę po konturze, tylko o to że każdy CAM jakiego próbowałem DXF (3D) spłaszcza do 2D.kubus838 pisze:W każdym cam-ie można tak ustawić aby frez "jechał" po lnni.
A czy IGS zapisze otwartą linię? [0,0,0] [100,100,100]WZÓR pisze:Obróbkę 3D wykonuje się na IGS , itd.
