Zlecenie wykonania projektu firmie a w czym projekt.
hydra
Post napisał: hydra » 22 lis 2014, 17:39
Chciałbym zlecić firmie wycięcie kilku blatów o określonym kształcie, wymiarach, wzorze pod meble itd
Tylko nie mam pojęcia w jakim programie najlepiej im ten projekt przygotować.
dance1
Post napisał: dance1 » 22 lis 2014, 17:53
dxf, w swojej "karierze" :mrgreen: jeszcze firmy nie spotkałem żeby z projektami w dxf sobie nie radzili.
A jak taka się znajdzie z góry proponuję omijać.
Jak projekt 3d czy jakieś rzeźbienia format stl polecam.
hydra
Post napisał: hydra » 22 lis 2014, 18:01
@dance1 dzięki za odp.
PiRo_man
Post napisał: PiRo_man » 22 lis 2014, 19:31
Osobiście do brył 3D zamiast STL'a polecam STP/STEP. STL jest siatką trójkątów i żeby wyodrębnić jakąś powierzchnię trzeba tą siatkę edytować. Zapisując w formacie STEP bryła złożona jest z powierzchni. Format równie uniwersalny i powszechny jak DXF.
inż. Mateusz
kubus838
Re: Zlecenie wykonania projektu firmie a w czym projekt.
Post napisał: kubus838 » 23 lis 2014, 12:01
hydra pisze:Witam
Jeżeli chcesz wyciąć tylko kształt blatów to możesz to robić w dxf bo to jest obróbka 2d którą można napisać z puplitu maszyny. Jeżeli na tych blatach mają być jakieś wzory typu emblemat jakieś reliefy itp. oraz krawędzie "stopniowane" to raczej musisz zapisać to jako stl bo to już obróbka 3d i raczej trzeba to zrobić jakimś CAD-em bo ręcznie z pulpitu maszyny tego nikt nie wykona. Nawet w darmowym CAD-zie( tak czytałem) można to zapisać jako stl a potem w jakims CAM-ie( np fremill) przygotować proces obróbki.
robert
hydra
Post napisał: hydra » 23 lis 2014, 19:11
Zrobię tak że najpierw zlecę wyciecie samych blatów a wzory za drugim razem.
kubus838
Post napisał: kubus838 » 23 lis 2014, 20:09
Może najpierw zrób sobie projekt. Jeżeli za to zlecenie musisz płacić to po co płacić dwa razy. Jeżeli najpierw zlecisz wycinanie blatów - to jedno zlecenie, później zlecisz frezowanie na tych blatach to drugie zlecenie. Placisz za dwa zlecenia a po drugie mogą się pojawić jakieś problemu podczas frezowania na tych blatach. Lepiej zaprojektuj sobie blaty z elementami które mają się pojawić na plaszczyznach tych blatów. I tak to jest jedna obróbka. Koleś położy materiał na maszynie i włączy frezowanie. Podczas takiej obróbki blat zostanie wycięty i wyfrezowane zostaną elementy które chciałeś. A wszelkie błędy zostaną usunięte podczas fazy projektowania już w CAD-zie. Także w CAM-ie już można ustawić sam proces obróbki całego blatu bez jakichkolwiek błędów i pomyłek.
robert
