Program do sterowania laserem
: 03 wrz 2007, 09:33
autor: dasza77
Poszukuję programu do sterowania laserem.
Od dłuższego czasu przeglądam forum ale nigdzie takiego nie znalazłem.
Chodzi mi o program ( odpowiednik Mach'a do frezarki) , który mógłby sterować WN zasilacza tuby laserowej ( PWM) - co jest potrzebne przy grawerowaniu .
Będę wdzięczny za jakiekolwiek namiary. Nie muszą to być programy darmowe ( pewnie takich nie ma ) .
Metodę , w której wykorzystuje się zamianę ruchu w osi Z ( z użyciem G-codu M3) na załączanie zasilacza laserowego znam . Chętnie wysłucham opinii osób stosujących tę metodę. Czy występuje opóźnienie od momentu załączenia lasera ?
Za każdą pomoc dziękuję .
: 03 wrz 2007, 09:49
autor: paulg
Nie mam konkretnego doświadczeniu w wykorzystaniu macha do sterownia laserem - ale ... oś Z i tak będzie potrzebna - tzn opuszczanie głowicy (wiadomo są czujniki odległości od materiału itp) ale sterowanie z programu będzie konieczne.
Co do możliwości sterowania PWM z macha - powinno się dać np odpowiednio modyfikując sygnał sterujący np obrotami wrzeciona.
Innym programem może być np cncgraf ....
Pozdrawiam.
: 03 wrz 2007, 10:24
autor: dasza77
Planując budowę plotera laserowego zakładam , że nie będzie on miał osi Z.
Odległość pomiędzy materiałem , a soczewką można zrealizować poprzez "ręczne" ustawienie - przesunięcie soczewki ( góra - dół) względem ciętego - płaskiego (grawerowanego materiału) albo poprzez regulację ruchomym stołem.
Tym samym odpadną koszty związane z budową osi Z .
: 03 wrz 2007, 10:54
autor: paulg
Niestety w praktyce nawet najbardziej "płaski" materiał nie jest idealnie płaski - a ewentualne "garby" w najlepszym przypadku pogorszą jakość uzyskanej powierzchni cięcia z powodu zmiany ogniskowej w materiale lub w najgorszym ....zahaczy o materiał (przerabiałem ten temat gdy w laserze Amada wysiadł czujnik pojemnościowy - i przy chwili nieuwagi głowica uderzała w materiał
Wydaje mi się iż "zautomatyzowanie" osi Z jest wymagane lub przynajmniej wskazane.
: 03 wrz 2007, 11:07
autor: dasza77
Planuję cięcie i grawerowanie w tworzywach sztucznych i drewnie.
Czy te materiały tak bardzo się odkształcają ?
W tanich chińskich ploterkach laserowych nie ma automatycznego pomiaru odległości nie ma też osi Z i jakoś działają .
Dlatego założyłem ten temat - szukam specjalistycznego oprogramowania do lasera ( nie musi być darmowy).
: 16 wrz 2007, 10:00
autor: Piotr Rakowski
Oprogramowanie takie oczywiście napiszę, ale dopiero wtedy, gdy ostatecznie powstanie nasz (wspólnie z kol. JarekK) sterownik mikroprocesorowy. Na razie możesz skorzystać z oprogramowania i sterownika które sprzedają chińczycy razem ze swoimi ploterami laserowymi. Niestety nie jest to tanie rozwiązanie.
