Witam od kilku dni walczę z pewnym modelem udało już mi się zamknąć bryłę program nie pokazuje żadnych przerw ani wadliwych ścian ale mam problem z utworzeniem pełnej bryły
przy pomocy funkcji KNIT czy dodanie grubości ścianki komputer po prostu mi nie wyrabia...
Czy ktoś z mocniejszym komputerem utworzy mi pełną bryłe z mojego modelu?
Będe ogromnie wdzięczny
[ Dodano: 2014-09-18, 20:40 ]
czy istnieje szybki sposób na aproksymacje tzn wygładzenie tego detalu nawet kosztem dokładności w celu szybszej pracy na modelu...Jest to mały element skanowany a plik igs waży prawie 50MB...
Problem z utworzeniem pełnej bryły z modelu powierzchniowego
Ostatnio zmieniony 19 wrz 2014, 15:15 przez Davido_olawa, łącznie zmieniany 1 raz.
De profundis clamo ad Te, Domine
Kolego masz model z jakiegoś skanera dodatkowo pewnie generowanego w darmowym sofcie i czego oczekujesz od programu cad jak każdy płatek powierzchni złamany jest milion razy? Taka bryła to godzina modelowania i można do czegoś to użyć. Na twoim trzeba nabudować teraz poprawny model i nie przechodzić między systemami za pomocą igs tylko stp, step, lub x_t bo zszywanie po igsie jest męczące. Porób przekroje i za pomocą funkcji programu cad zbuduj poprawny model. Działaj na połowie modelu druga jest symetrczna.
