Otwieranie rysunku wektorowego ze splajnami w CAMie
: 20 mar 2014, 13:15
Witam borykam się już dłuższy czas z tym problem a wiem że są narzędzia do rozwiązania tego problemu. Forum przeszukałem znalazłem jedynie ślad ktoś miał ten sam problem aczkolwiek załatwili to Panowie na PW i nie wiem jak sobie poradzili.
Oto opis problemu.
1. Rysuje np. serduszko w programie np. Autocad za pomocą splajnów. Wygląda ono tak:
2. Oto ścieżka gięcia splajnów:
3. Zapisuje plik w 2 formatach. Jeden to plik DXF R12 drugi plik DXF autocada 2013r.
4.A. Plik DXF R12 otwieram w Leazycamie i mam takie coś:
Kształt się zgadza:
Ale splajny zostają rozłożone na małe proste linie przez co G Kod jest dosyć długi i maszyna nie pracuje w nim prawidłowo, niezadowalająca jakość i prędkość posuwów.
Ponad 1000 operacji a wystarczyło by kawałek prostej i łuki.
Ponoć mozna byc coś zrobić z g kodem G64?
4.B. Plik DXF z Autocad 2013
Otrzymuje:
Efekt stanowczo nie zadowalający
Ścieżka została wygenerowana na podstawie liń prostych ze splajnów.
Przy czym g kod jest dużo krótszy.
Teraz pytanie zagadka.
W jaki sposób przekształcić splajny na łuki i proste? I w jakim programie? Spędza mi to sen z powiek. Co prawda można to przerysować ale co w przypadku gdy mam detal namalowany w w/w sposób z mnóstwem szczegółów. Chciałbym aby choć część pracy załatwiło magiczne kliknięcie.
Za rozwiązanie problemu stawiam co najmniej cztero paczek piwerka.
PS nie moge dodawać załączników więc wrzucam plik r12 dxf z sercem poniżej.
http://host1gb.net.pl/download.php?file ... 8f4f0f51fc
UPDATE:
Właśnie znalazłem pulgin do INKSPACE sprawdziłem. Działa aczkoliwek mogło by być lepiej. Jest jeszcze coś do corela ale nie mam corela i nie wiem czy znajde demko.
Oto opis problemu.
Kształt się zgadza:
Otrzymuje:
UPDATE:
