amada software
: 24 lut 2014, 17:20
autor: kristofeer
witam > mam maly problem- program szlag wzial i zostal zainstalowany ponownie - wszystko niby dziala - ale nie mam nigdzie pliku z zapisanymi ustawieniami - podczas pracy maszyna unosi punch po kazdym uderzeniu do pozycji wyjsciowej (góra) A POWINNA TRZYMAC NA OPTYMALNEJ WYSOKOSCI tzn zaleznie od grobosci obrabianego materialu >>> sprobuje powalczyc jeszcze samodzielnie ale jesli ktos wie na czym polega proble prosze o pomoc ah amaszyna to punch press europe "%*
dzieki z gory
: 24 lut 2014, 20:45
autor: clubber84
Chodzi o oprogramowanie na komputerze, czy sterowanie na maszynie?
: 25 lut 2014, 07:14
autor: kristofeer
CHODZI o programowanie - podejrzewam , ze byc moze chodzi o ustawienia grubosci materialu , niestety nie mam szans zapisac ustawien ze starego kompa bo caly soft nie dziala .......
: 25 lut 2014, 18:17
autor: clubber84
A próbował kolega otworzyć pliki konfiguracyjne (ze starego kompa) w notatniku lub w innym edytorze tekstu?
Być może, któryś z tych plików odpowiada za ustawienia programowe.
Jeśli nic jednak kolega nie zdziała, to pozostaje kontakt z serwisantem, który powinien przywrócić właściwe ustawienia oprogramowania.
: 26 lut 2014, 15:59
autor: kristofeer
sprawa zaatwiona -- dzieki za pomoc - tak jak przewidywalem - ustawienia materialu zalatwily sprawe - dzieki ...
: 28 lut 2014, 12:47
autor: kristofeer
pojawil sie nastepny maly problem, otoz po wywolaniu grafiki dxf ,program nie zmienia automatycznie wielkosci materialu (dostowanego pod wymiar czesci) i nie wypelnia automatycznie grafiki narzédziami , we wczesniejszych ustawieniach robil mi to automatycznie, co znacznie ulatwialo mi prace przy tworzeniu subprogramów - jesli ktos orientuje sie w którym mijscu znajduja sie te ustawienia bede wdzieczny - prawie dozgonnie
dziéki
