Błąd w rysunku CAD - dxf2gcode wyrzuca błąd długości
: 07 lut 2014, 11:34
Witam Panowie,
Męczę się już kilkadziesiąt godzin, próbując ogarnąć błąd jaki wyrzuca mi dxf2gcode a mianowicie, zaraz po wczytaniu rysunku dxf, kiedy nie jest on jeszcze widoczny w podglądzie wyświetla mi się monit:
"Lenght of some Element too short! Length must be greater than tolerance. Skipped geometries."
Powoli sie poddaję więc zmuszony jestem do skorzystania z Waszej pomocy.
Sprawdziłem tolerancje w dxf2gcode i wynosi domyślnie 0.001mm. Wnioskuje, że w moim rysunku sa elementy mniejsze niż 0.001mm. Sęk w tym że nie umiem tego zlokalizować. Rysunek 2D zawiera rozbitą i poprawioną czcionkę otoczony ramką i ma być użyty do grawerki jak na razie w płytce drewnianej.
DXF utworzony w autocad 2013, warstwy spłaszczone, zapis dxf obejmował tylko zaznaczone elementy.
Próbowałem różnistych programów do dxf to gcode i wszystkie w efekcie generują jakieś krzaki
więc problem mam w samym dxfie. Wersja dxf to 2000/lt2000 .
Mógłby ktoś pomóc w nakierowaniu na źrodło problemu?
