CamBam 0.9.8 - kto korzysta/ł i może podzielić się uwagami
: 10 sty 2014, 13:48
autor: sokon
Ostatnio w poszukiwaniu taniego (nie koniecznie darmowego) oprogramowania CAD/CAM, postanowiłem zajrzeć na stronę projektu Linuxcnc. Jest tam lista teoretycznie kompatybilnego oprogramowania (dość nieświeża lista, ale zawsze coś).
Do tej pory robiłem projekty proste i nieskomplikowane ale z czasem ich złożoność zrobiła się na tyle duża, że musiałem sięgnąć po jakiegoś CAD'a, a jak CAD to musi być i CAM.
Wpadło mi w oczy coś o nazwie CamBam, ściągnąłem zainstalowałem MONO (pracuje pod linuchem Ubuntu 12.04) i szczerze mówiąc jak dla mnie program daje radę ale jak zawsze jest jakieś ale.
Czy ktoś z szanownych kolegów, używał tego oprogramowania, czy są jakieś męczące i ograniczające pracę błędy, np. wiesza się i można stracić część pracy, albo inne tego typu rzeczy.
Chciałbym się poradzić zanim wywalę 100ojro na licencję.
: 10 sty 2014, 14:02
autor: Kazik_Wichura
Używam Cambam od 2-3 lat. Nie ma żadnych problemów z stabilnością a potrafię generować G-cody co mają po kilkadziesiąt MB (>300000 linii kodu). Ogólnie prosty i intuicyjny program.
Jakbyś miał jakieś pytania to postaram się pomóc.
: 10 sty 2014, 16:45
autor: sokon
Pytań co do obsługi na razie nie mam, bo faktycznie jest tak łopatologiczny, że jak się ma jakieś podstawy to wszystko robi się intuicyjnie.
Mam za to pytanie z innej beczki, czym różni się wersja komercyjna od darmowej bo jak na razie nie znalazłem żadnych ograniczeń co do funkcjonalności.
Chyba, że chodzi o komunikat wyskakujący na dole ekranu z informacją, że jest to wersja bez licencji.
: 11 sty 2014, 13:04
autor: oprawcafotografii
O wielkie dzieki za to ze wspomnieliscie o tym CAMie - wyglada bardzo interesujaco!
Niestety po zainstalowaniu dema dostalem odrazu komunikat ze jest wyexpirowane -
to o tyle dziwne ze nie przypominam sobie zebym go kiedykolwiek instalowal.
Sprawdze na innym komputerze moze sie uda...
Tak czy owak przetestuje Dzieki za sygnal!
q
: 11 sty 2014, 14:52
autor: sokon
Komunikat się pojawia, ale wystarczy kliknąć Ok i o dziwo jest faktycznie Ok
: 11 sty 2014, 15:03
autor: noel20
oprawcafotografii pisze:Szperajac znalazlem informacje ze nawet jest plugin do obrobki trochoidalnej!!!
A cóż to takiego jest? Możecie przybliżyć co to za obrób, czym się charakteryzuje i co w niej jest takiego fajnego?
: 11 sty 2014, 15:23
Wieksza wydajnosc, mniejsze (bardziej rownomierne) zuzycie narzedzia,
mniejsze (stabilniejsze) obciazenie maszyny.
q
[ Dodano: 2014-01-11, 15:24 ]
sokon pisze:Komunikat się pojawia, ale wystarczy kliknąć Ok i o dziwo jest faktycznie Ok
U mnie caly czas na dole jest informacja o wyexpirowaniu.
Za moment sprawdze na drugim kompie.
q
: 11 sty 2014, 16:04
autor: sokon
oprawcafotografii napisałeś, że
i myślałem, że chodzi Ci o okienko które się otwiera przy uruchamianiu aplikacji a w nim komunikat.
Na dole w pasku programu też mam informację, że wersja jest expired i też nigdy wcześniej jej nie instalowałem.
: 11 sty 2014, 19:00
Niestety obrobki spiralnej czy jak zwac nie ma tak naprawde - nie da sie tak
obrobic kieszeni ksztaltowych, mozna wyfrezowac cos prostego...
Program chyba wstepnie rozkminilem Generuje g-cod, kod sie laduje do CncGrafa
i symuluje poprawnie.
Jest troche bledow - wybieranie kieszni mogloby byc lepiej optymalizowane,
ale w koncu to program za stowke pisany pewnie przez jednego goscia
wiec nie jest zle.
Wazne ze taki tuman CAD/CAM jak ja moze sobie poradzic
W poniedzialek przetestuje na maszynie.
q
: 11 sty 2014, 23:33
autor: sokon
Kieszeni nie frezuję, 99% mojej roboty to wycinanie po krawędzi i jak na razie też jeszcze nie sprawdzałem gcodu na maszynie ale na pierwszy rzut oka wszystko jest jak najbardziej ok.
