Jaki prosty program do wycinania modeli 3D
carmamir
Post napisał: carmamir » 16 wrz 2013, 08:37
Jak w temacie szukam czegos co bedzie w miare proste i pozwoli na wycinanie modeli 3D (3 osie/4 osie)...
Testowalem rozne ale wolalbym po prostu dowiedziec sie co Wy polecacie bo osobiscie jakos nic nie moge znalezc co by wspolpracowalo dobrze z plikami z Solidworks/STL...
Teraz testuje VisualMill, problem w tym ze IGS z solidoworksa dziwnym trafem jest pod pewnym katem (to profil aluminiowy ktory musze obrocic na druga strone z racji tego ze musze obrobic 2 strony, wiec musze obrobic generowac, obrobic i generowac)...
Niestety model odbiega od plaszczyzny XY jakies 5mm na koncu 500mm profilu :(
Probowalem wszystkiego w VisualMill ale nie moge ustawic tego poprawnie :(
Ostatnio zmieniony 16 wrz 2013, 10:13 przez carmamir, łącznie zmieniany 1 raz.
kubus838
Post napisał: kubus838 » 16 wrz 2013, 10:13
Jak dobrze zrozumiałem zrobiłeś plik stl w solidworks-sie i teraz chcesz to wyciąć? To najpierw ten plik musisz "przerobić" na g-cody czyli plik nc lub txt. I teraz pytanie, pytasz o program CAM czy sterownik do obrabiarki?
robert
carmamir
Post napisał: carmamir » 16 wrz 2013, 10:20
Pytam o program CAM, sorry za brak dokladnego info uznalem ze to jasne ;) (chyba tylko dla mnie :P, poczatkujacy jestem w CNC).
Mam CAD (SolidWorks/Autodesk Inventor), CAM VisualMill i Mach3 jako kontroler.
IGS nie STL, zauwazylem ze STL fatalnie dziala z VisualMill (fatalnie, nie mozna zaznaczac wiekszosci krawedzi itp.).
Troche w szoku jestem jako ze uzywam drukarek 3D i tam to wyglada zupelnie inaczej ;) (najwiekszy problem to dobry CAD)
kubus838
Post napisał: kubus838 » 16 wrz 2013, 12:06
Ja używam rhiono i dodatek rhinocam i bez kłopotu "robie" krawędzie ze stl i igs pobaw się może freemill-em lub jakimś darmowcem. Ale jeżeli posiadasz CAM-a z visualmilla to mnie bardzo dziwi. Może poprostu coś żle ustawiasz w CAM-e. Podczas obróbki wstępnej przy użyciu sporego freza też nie ustala ścieżki dla krawędzi otworu tylko przechodzi górą, a przy obróbce wykańczajacej i mniejszym frezie oraz tolerancji 0.3 idelanie ustala cała ścieżke narzędzia i krawędzie łacznie z fazami wychodzą idealnie. Spróbuj w CAM-ie visuala ustawiać wygładzanie i tak aby frez do zbierania używał 10% swojej średnicy części roboczej. Ja takie parametry ustawiam dla obróbki drewna i tworzyw sztucznych(np pleksa) i nie mam z krawędziami żadnego problemu.
A tak na marginesie piszesz, że używasz drukarek 3d. A może masz namiar na producenta/sprzedawce od którego można kupić drukarke 3d kompletnaą złożoną i gotową do pracy?
robert
Cooper
Post napisał: Cooper » 16 wrz 2013, 16:41
Zobacz sobie program Deskproto.
Deskproto
filklone
Post napisał: filklone » 16 wrz 2013, 20:29
Spróbuj użyć programu BobCAD-CAM. Obsługuje pliki STL, step, sldprt do 2013, igs, sat.
Płynna obróbka do 5 osi.
www.bobcad.com
