G-kod na oś A
MAAK
G-kod na oś A
Post napisał: MAAK » 04 maja 2013, 10:30
Jak najprościej wygenerować G-kod z dodatkową osią A obrotową dla narzędzia o jednym kierunku roboczym np . nóż , wyrzynarka, narzędzia tarczowe, wytłaczarka itd.
Powiedzmy że zamontujemy silnik krokowy który obraca narzędzie w kierunku cięcia
Trzeba napisać postprocesor ?
Jakie najniższe koszty?
smieszek88
Post napisał: smieszek88 » 05 maja 2013, 22:29
Najłatwiej w programie wpisać G01 A...
Jeżeli zamierzasz programować z CAMa to musisz mieć postprocesor pod konkretną maszyną (z dodatkowymi osiami). Istnieje szansa że w CAmie jest możliwość wstawiania dowolnego tekstu/konkretnego ruchu i tam bezczelnie wpakować G01 A..., dzięki czemu wystarczy post nie uwzględniający tej osi. Takie coś ma jedną wadę - symulacja nie będzie się zgadzała z zachowaniem maszyny.
Koszt zależy od CAMa, maszyny i układów z człowiekiem który będzie go tworzył. Najniższe koszty oczywiście 0 zł, robiąc go samemu :wink:
MAAK
Post napisał: MAAK » 09 maja 2013, 09:21
Jak napisać taki postprocesor na obrotową oś A, czy jest ktoś może to zrobić oczywiście nie za darmo , dlatego pytałem o koszty bo potrzebny do celów hobby ?
Właściwie wystarczy tylko na 2.5 D wysokość Z ustawiana , LPT na G-kod ?
Ewentualnie zaprogramować procesor który wyliczy to z osi X, Y w czasie rzeczywistym
Lub taki program Conwenter X, Y na X, Y, A, możliwe że coś takiego już jest?
