Konwersja 3d PDF do STEP lug IGES
jamesoki
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: jamesoki » 19 kwie 2013, 09:29
Próbował ktoś z was kiedykolwiek konwersji z dpf-a 3d do formatu natywnego IGES lub STEP?
Coraz więcej kart katalogowych producentów podzespołów jest w 3d pdf-ach i nie są już publikowane modele 3D w innych formatach. A z takiego pdf-a to można sobie wiele porobić jak trzeba wstawić podzespół do złożenia.
Może ktoś przebrnął już tą ścieżkę i jest nadzieja?
zibi
Post napisał: zibi » 19 kwie 2013, 14:36
jamesoki
Post napisał: jamesoki » 07 maja 2013, 07:10
Zgadza się jest taka możliwość niestety do tej operacji trzeba mieć pełnego acrobata, co jest niemożliwe.
Dzięki za pomoc.
