Import eps do LynxCUT..Pomocy!!
- Posty w temacie: 5
Witam..Od niedawna zacząłem zabawę z ploterem tnącym..Dlatego też, jak na razie jestem w tym "zielony" Z własnymi projektami raczej nie mam problemu..Problem zaczyna się z importem plików eps do LynxCUTa.. znalazłem w necie darmowe ramki w formacie eps..Gdy chce je wczytać do programu wyświetla się komunikat "Plik o zapisie niemożliwym do odczytania" Nie wiem co robię źle..Jeśli ktoś byłby w stanie pomóc..byłbym wdzięczny..
Jeszcze jedno pytanko odnośnie logo firmy w której pracuję..czy jest możliwość przerobienia tego logo tak aby ploter wyciął go w folii do piaskowania?? Logo mam w formacie png. chodzi mi o samą grafikę pistoletu bo litery zrobię sam..
Z góry dzięki za jakąkolwiek podpowiedź..
Ostatnio zmieniony 06 kwie 2013, 17:28 przez TurboTeam24, łącznie zmieniany 1 raz.
Corel Draw - i ręczne nanoszenie krzywych oraz ich wyginanie itp, aby osiągnąć zarys pistoletu. Inaczej tego nie osiągniesz jak chcesz takie coś wycinać. W Corelu są narzędzia typu "trace" które mogą / ale nie koniecznie ułatwić Ci pracę, ale i tak zostaje potem żmudne dogładzanie krzywych.TurboTeam24 pisze:Myślałem że może jest jakiś inny sposób..
Podeślij no tego EPS-a bo sam jestem ciekawy co z nim nie tak.TurboTeam24 pisze:No tak tylko że eps to jest plik wektorowy prawda?? Ten pistolet próbowałem wektoryzować ale lipa wychodzi..Myślałem że może jest jakiś inny sposób..
Poza tym, jeśli próbujesz wektoryzować dokładnie ten obrazek który tu zamieściłeś, to nic dziwnego, że nic z tego.
Przecież ten obrazek jest przeraźliwie mały.
Tak też właśnie myślałem że wielkość tego logo jest dużym problemem ale niestety większego nie mam.. Będę dalej kombinował może uda mi się jakoś zrobić chociaż coś podobnego..Link do tego eps-a wyślę na PW bo plik jest za duży..lajosz pisze:Podeślij no tego EPS-a bo sam jestem ciekawy co z nim nie tak.
@TurboTeam24
W załączniku masz dwa pliki:
1. Wzorki.rar (zawiera EPS-a i DXF-a) tego EPS-a którego przesłałeś na priv. Teraz już powinien się ładować do LybxCUT-a. Przynajmniej u mnie, na ściągniętym i zainstalowanym demie programu LynxCut ładują się bez problemów.
Swoją drogą ten LynxCUT, nie grzeszy szybkością, oj nie grzeszy.
Mam kompa z procesorem Intel I-7 3770K i 16GB pamięci, a ten LynxCut rusza się jak mucha w smole.
2. spray_gun.rar (zawiera pliki gun.eps i gun.dxf zarysu/obrysu pistoletu do malowania, więc może Ci się do czegoś przyda)
Wielkie dzięki za pomoc.. Pliki eps nadal się nie otwierają wiec chyba mam coś z programem..Ale .dxf się otworzyły.. mam nadzieje że ploter da im rade.. Plik z pistoletem jest ok..troszke elementów dodam i bedzie super..lajosz pisze:@TurboTeam24
Apropo programu to u mnie jakoś chodzi..(oczywiście oprócz tych eps-ów)
