Pomysł na obróbkę tytanowego elementu
: 31 gru 2012, 17:14
Witam!
Mam do obrobienia pewien element zrobiony ze stopu tytanu Ti6Al4V, jest obrabiany na tokarce NEF 400, a program pisze w MasterCAM X5. Myślę, że dobrze jest zacząć od wykonania obróbki zgrubnej zewnętrznej, następnie wykonać obróbkę wykończeniową, gwintowanie i rowek na wysokości 50mm od osi. W drugim zamocowaniu zamierzam rozwiercić otwór i wykonać toczenie wewnętrzne. Myślę że dobrym pomysłem będzie zastosowanie przy pierwszym jak i drugim zamocowaniu narzędzi do rowków czołowych. Niestety nie bardzo wiem jak podzielić dalsze operacje i tym bardziej jakimi narzędziami je wykonać. Jeśli ktoś miałby jakiś pomysł bardzo prosiłbym o pomoc.
Z góry dziękuję i pozdrawiam 
A oto link do tej części:
http://www.speedyshare.com/VN3m4/rysunekpomoc1.pdf
