Oprogramowanie do grawerunku (Laik)
Sopel32
Post napisał: Sopel32 » 15 gru 2012, 15:27
Witam,wszystkich forumowiczów :)
Na wstępie chciałem powiedzieć że jestem zielony w temacie CNC,ale mimo to chcę postawić te pierwsze kroki,ponieważ zainteresowała mnie ta technika.
Chciałbym zacząć od zrobienia kilku identyfikatorów z wygrawerowanym imieniem takie proste prostokąty o wymiarach 25mm x 75mm z laminatu grawerskiego na początek (od czegoś trzeba zacząć :wink: )
Jakiego programu użyć aby było jak najprościej (dla początkującego)
Umiem biegle posługiwać się Photoshopem ponieważ moje hobby to fotografia i nie jest mi obcy,czy PS nada się do robienia niewielkich projektów pod CNC ?
Z góry dziękuję za pomoc
dance1
Post napisał: dance1 » 15 gru 2012, 17:00
Nie, się nie nada. Do takich zastosowań albo illustrator lub coreldraw. Podstawa to minimum program wektorowy, najlepiej jakiś cad, mnóstwo darmowych na necie, z tak prostymi "projektami" w każdym programie cadowskim se poradzisz.
Sopel32
Post napisał: Sopel32 » 15 gru 2012, 18:19
Ok dzieki za odp. przygladam się właśnie Aspire,z tego co widze chyba sie nada to tego typu zadań?
artmachining
Post napisał: artmachining » 16 gru 2012, 05:19
