DraftSight - problem z czcionkami
: 15 gru 2012, 14:25
autor: SkyLOT
Cześć.
Możecie mi podpowiedzieć co jest przyczyną nie trzymania przez program czcionek? Dokładniej, mam projekt breloczków do kluczy dla szkoły z laminatu w którym będą wyfrezowane numery klas czcionką która ma tzw. "mostki". Gdy zapiszę projekt jako xxxxx.dxf, zamknę program, po czym odpalę znowu to numerki są już pisane w zwykłej czcionce.
Dodam, że w ustawieniach programu mam zaaplikowaną żądaną przeze mnie czcionkę.
Uczę się tego programu i być może że to błachostka
Proszę, wytłumaczcie mi o co chodzi?
: 15 gru 2012, 17:07
autor: dance1
Nie znam tego programu ale w innych powodujących takie problemy zamienialiśmy napisy na krzywe czy też je rozbijaliśmy. Zawsze się sprawdzało.
Pewnie jakaś opcja wyświetlania czcionki standardowej zaznaczona w programie, nie znam to i moje domniemania pewnie błędne.
Ale się staram
: 15 gru 2012, 18:54
autor: WZÓR
dance1 pisze: ... ale w innych powodujących takie problemy zamienialiśmy napisy na krzywe czy też je rozbijaliśmy. ....
To nie problem , lecz konieczność ..... tak (np.) jest w
Surfcam 4.0
Bez operacji przekształć tekst ścieżki nie wykonasz.
SkyLOT pisze:... Gdy zapiszę projekt jako xxxxx.dxf, ...
Wrzuć na Forum DXF , to go przekształcę.
Mariusz.
: 16 gru 2012, 12:28
autor: dance1
W DDX nie ma takiej konieczności, także cam camowi nie równy. Temat dotyczy cada a nie cama i tu dziwi mnie że program czcionki nie trzyma.
: 16 gru 2012, 13:37
autor: SkyLOT
No wlaśnie. Zastanawiam się czy to nie przypadkiem wina samej czcionki, choć rzecz się tyczy czcionki systemowej, nie dokładanej z zewnątrz, tj. "OCTIN PRISON FREE". Chociaż i z dokładaniem czcionek nie powinno być problemu.
Nie jest to też wina zamulenia czy śmieci w systemie, format C:/ robiłem jakieś 2 m-ce temu. DS też mam najnowszą wersję ściągniętą parę dni temu.
Zastanawiające to jest.
A może ktoś mi podpowie jak organoleptycznie przekształcić tę czcinkę na krzywe?
Może to ma jakiś związek?
: 16 gru 2012, 14:27
autor: Andrzej_kw
kol. SkyLOT...
Jeżeli zapiszesz plik jako dwg, to krój kpowinien być nie zmieniany. Natomiast przy dxf DraftSight podmienia krój na taki który jest zapisany w stylach. Należy wejść do opcji i zdefiniować nowy styl tekstu, w którym będzie to co chcesz otrzymać. Pojawi się wtedy w liście używanych styli i krój nie będzie zmieniamy na inny. Natomiast jeżeli chodzi o zmianę na obiekty, to niestety DS jest dość ułomny. Można zastosować funkcję explode ale pozostawia ona dużo do życzenia w jego wykonaniu w zastosowaniu do tekstu.
Dużo lepiej działa w tym zakresie np DoubleCAD, bezpłatny do zastosowań domowych. Któryś z kolegów polecał go i po miesiącu testowania zakupiłem TurboCAD (to jest to samo, ale do zastosowań komecyjnych) za grosze. Tam obsługa tekstu jest bez porównania lepsza.
pozdrowienia
Andrzej
: 16 gru 2012, 17:40
autor: pascalPL
Jezeli linux to do tej operacji polecam tandem inkscape i drafsight. W inkscape napisz sobie tekst wymyslna czcionka i zrob konwersje czcionki do sciezki. Potem w inkscape zapisz calosc do .dxf zgodnego ze starym autocadem. Po otworzeniu w draftsight masz literki jak trzeba. Jak windows to zainstaluj sobie nanoCAD, darmowy klon autocada potrafi zamieniac czcionki na krzywe jak dobrze pamietam.
: 16 gru 2012, 18:22
autor: SkyLOT
Nie chcę zmieniać programu, uczę się go! Co inny użytkownik to proponuje inny program. Muszę sobie poradzić z tym co mam.
Ambicja jest silniejsza
Z plikiem w DWG też nie działa, jest to samo.
Szukam zatem innych rozwiązań, nie koniecznie zmiany programu bo tak do niczego nie dojdę.
Dzięki za podpowiedzi, temat oczywiście dalej aktualny.
: 16 gru 2012, 22:52
autor: Andrzej_kw
kol. SkyLOT....
Jeżeli nie chcesz zmieniać programu, to w porządku... Twoje zdanie. Może jednak rady kolegów nie są bezpodstawne i w ten sposób możesz zaoszczędzić trochę czasu. DS naprawdę beznadziejnie obsługuje tekst w zakresie który jest Ci potrzebny. Sam szukałem rozwiązania po początkowym zachwycie DS-em. Na forum DS nie znalazłem odpowiedzi na temat explodowania tekstu. W związku z tym osiem miesięcy temu zadałem takie pytanie i jakoś nikt nie potrafił odpowiedzieć (a forum jest dość aktywne).
BTW... o Twoim problemie.... Zadałem sobie trud i znalazłem ten font. Jest bezpłatny i spokojnie można go instalować w systemie. Octin Prison Free wpisany do stylu tekstowego jest bezproblemowo widoczny w DS. Z eksperymentów u mnie wynika, że nie ma żadnego znaczenia w jakim formacie zapiszesz plik. Próbowałem dwg różnej maści, to samo z dxf binarnymi, oraz dxf ASCI. Zawsze DS bez problemu go odczytuje i widzi prawidłowo. Jeżeli u Ciebie jest inaczej, to może font nie jest prawidłowo zainstalowany, lub masz zainstalowanych tyle krojów że system zaczyna się gubić. Musisz to sprawdzić. U mnie też jest nie mało (764) ale wszystko chodzi..
pozdrowienia
Andrzej
: 17 gru 2012, 22:03
autor: pascalPL
Ja używam DSa bo przypomina mi AutoCADa i działa pod Linuxem. To dla mnie ważne, bo to moje podstawowe środowisko pracy. Jednak przygotowanie pliku wynikowego aby później móc go wrzucić do PyCAMa czy czegoś w tym guście zajmuje chwilkę i wymaga często jakiś dziwnych operacji.
Obsługa tekstu i operacje na nim w DS w zasadzie nie istnieją. Możesz sobie zrobić tabelkę do rysunku, ją opisać i to w zasadzie tyle. Ja dlatego tekst przenoszę jako ścieżki z inkscape. Nie jest to najlepsze rozwiązanie, ale działa.
Jeżeli masz windows to wybór cadów o dużo lepszej funkcjonalności i zgodności z AutoCADem jest wiele. Nie ma sensu na siłę walczyć z DSem, który ma być narzędziem do oglądania i prostych poprawek plików z AutoCADa dla nie posiadających licencji na soft AutoDesku.
