Mam problem . Narysowałem około 50 elementów , złożyłem je w .iam . Lecz gdy próbuje otworzyć złożony element w .idw program nie daje rady . Jeżeli narysuje złożenie z 3 elementów nie ma problemu w .idw jest wszystko ok . Jak próbuje wstawić do .idw wyskakuje mi komunikat , że nowe złożenie .iam nie moze być rozwikłany . Nie wiem czy to moze kwestia tego że program nie daje rady ? Pierwszy raz spotkałem sie z takim czymś . Mam Inventora Professionala 2011 wersja studencka o ile dobrze kojarzę
Z góry dziękuje , Pozdrawiam
