edgeCAM jak wybrać postprocesor? pomóżcie
martaM
Post napisał: martaM » 18 lis 2007, 01:39
witam
mam tokarke cnc 3 osiową. Jaki wybrać dla niej postprocesor i jak go wczytac do edgeCAM dla toczenia. Czy taki sam postprocesor bedzie tez wystepowal przy frezowaniu na frezarce cnc?
moja tokarka to (NCT EEN 400 tokarka cnc) http://www.elektronis.pl/tokarka-nct-een-400,38,l1.html
a frezarka to CNC OPTI F 100
leksel
Post napisał: leksel » 13 lut 2009, 09:48
posprocesor trzeba sobie przewaznie napisać do kazdej maszyny wczytac do edgeCam A NASTEPNIE W KAMIE NA PODSTAWIE OBRÓBKI wygenerowac kod wg posprocesora napisałem kilka mysle że mółbym pomoc
cinek_80
Post napisał: cinek_80 » 13 lut 2009, 15:53
Po pierwsze Twoja tokarka nie jest 3-osiowa, tylko 2 osiowa. W tabeli konfiguracji przesuwy pisze jak byk w jakich osiach pracuje maszyna (Z i X czyli dwóch). Jak sama nazwa wskazuje masz dwie różne maszyny tokarkę i frezarkę więc również ich budowa, zastosowanie, sposób pracy, parametry, stosowane narzędzia jest różny od siebie. Dla tego też muszą być dwa postprocesory inny na tokarkę i inny na frezarkę. Widzę że to dopiero jakieś raczkowanie więc proponuję na początek zapoznać się z instrukcjami. Zawsze to jakaś pomoc na początek.
http://www.edgecam.pl/includes/Toczenie_9.pdf
http://www.edgecam.pl/includes/Frezowanie_9.pdf
polpost
Re: edgeCAM jak wybrać postprocesor? pomóżcie
Post napisał: polpost » 28 paź 2012, 11:30
martaM pisze:witam
Od dłuższego czasu pracuje nad rozwojem postprocesorów do maszyn CNC. Moje postprocesory generują kod do najpopularniejszych systemów sterowania CNC, takich jak: FADAL, FANUC, FIDIA, HEIDENHAIN, MAZAK, NUM, OKUMA, SIEMENS i inne.
Postprocesor może współpracować z różnymi systemami CAM: CATIA V5, DELCAM, EDGECAM, MASTERCAM, Pro/ENGINEER, UNIGRAPHICS, WORKNC i inne.
Jeśli chodzi o cenę postprocesora, to naprawdę można się dogadać.
Gdyby ktoś był zainteresowany, zapraszam do kontaktu: [email protected]
dance1
Post napisał: dance1 » 29 paź 2012, 20:44
Z nieba mi spadłeś, potrzebny PP sterowanie osai maszyna 6osi, chętnie do edgecama.
Próbowałem wysłać meila ale jakiś błąd wyskakiwał. Przykładowy program jak potrzebny podeślę.
