Pomoc w nestingu
Pomoc w nestingu
Próbowałem zrobić nesting w wrykrysie, ale jest kilka problemów, nie łączy mi krawędzi elementu z krawędzią arkusza, wydaje mi się, że źle ustawia elementy i inny nesting więcej by umieścił.
Parametry: arkuusz 2000x4000 i drugi 1000x2500, najlepiej jakby % uzysk był jak największy, 2 szczeliny cięcia 2,5 i 3,5mm. Za konkretną pomoc przelewam na 4pak w załączniku dfx z elementem
http://speedy.sh/wUtKf/Drawing1.dxf
tryk5, Kolego ustaw w detalu jaki chcesz wyciąc kompensacje na 0 i w parametrach arkusza jesli dobze pamiętam masz tam pare mm dodane tzn ujęte na margines powiedzmy arkusz wychodzi 1997x3997 3 mm i on nie pozwoli ci położyć detalu na krawędzi arkusza
a kompesacje detalu dodaj na sterowniku jesli jest taka opcja ..
musisz tymi opcjami się pobawić bo ja juz tak dokładnie nie pamiętam
Plotery plazmowe..
---CR Electronic
---Tormec (burny2.5)
---Stigal Dynamic
--- ajan plazma
Programy CAD/CAM :
-Lantek Expert
-Plazma 2 Vers. 2.40
-Wrykrys
---CR Electronic
---Stigal Dynamic
--- ajan plazma
Programy CAD/CAM :
-Lantek Expert
-Wrykrys
Kolego tryk5, w nestingu może Ci pomóc tylko ten temat :
https://www.cnc.info.pl/topics51/automa ... t18915.htm
CAD/CAM CAGILA
Porównanie programów dla wycinarek CNC => http://www.cnc.info.pl/topics51/automat ... t18915.htm
Optymalny automatyczny nesting to już połowa sukcesu, kliknij na WWW i dowiesz się więcej
robal43 ja tylko dbam o to, by wszyscy zainteresowani jakimś super programem do nestingu byli rzetelnie poinformowani .
CAD/CAM CAGILA
Użytkownicy niekoniecznie muszą być widoczni, ważne, że Ci którzy korzystają są zadowoleni.robal43 pisze:cnccad,
Taka prawda program prze-za***isty tylko jakoś nie słychać nie widać użytkowników tego SUPER programu ... bynajmniej ja nie widziałem
Reklama to chyba za duże słowo w tych przypadkach, po prostu warto dyskutować jak to na forum, czasem również żartobliwie .cnccad pisze: .. tylko mnie po prostu taka forma reklamy bawi
CAD/CAM CAGILA
