Zwymiarowanie w AutoCadzie do obróbki na CNC
małyspecialista
Post napisał: małyspecialista » 07 lut 2011, 10:42
Kto się podejmie zwymiarowania w AutoCad materiałów do obróbki na frezarce CNC
- chodzi o frezowanie - wycinanie w drzewie.
dell
Post napisał: dell » 07 lut 2011, 11:34
Zapraszam:) Niskie ceny.Kontakt poprzez serwis cnc
Znudzila mi sie reklama
Niedlugo pojawi sie nowy chomik :D
radeko
Post napisał: radeko » 08 lut 2011, 15:48
Do obróbki na CNC nie potrzebne jest wymiarowanie o ile detal jest narysowany w skali 1:1 . Do tego służą translatory do CAM ów i można się podeprzeć geometrią stworzoną w AutoCAD ...
Uściślij temat czy chodzi Ci rzeczywiście o samo wymiarowanie , czy stworzenie modeli tych detali ...
małyspecialista
Post napisał: małyspecialista » 10 lut 2011, 10:39
Jest przedmiot prototyp z drzewa.
Trzeba go przenieś do Auto cada lub zrobićrysunek w AC zwymiarować według wymiarów rzeczywistych lub spisanych na kartce przeze mnie
Być może wystarczy zeskanować na skanerze ten przedmiot przykonwertować lub zrobić szkic w 3D
A pózniej zwymiarować
Człowiek od CNC przeniesie ten szkic zwymiarowany na program frezarki
radeko
Post napisał: radeko » 10 lut 2011, 15:36
Trzeba go prostu go pomierzyć i zbudować model 3D do obróbki tak będzie prościej ....
Nie widzę potrzeby udziału AutoCAD-a w tym przypadku. Są inne programy CAD/CAM, które służą do modelowania i od razu generowania kodu NC do obróbki 3-4-5 osiowych frezarek.
Nie wiem na jakim sofcie pracuje Twój "człowiek od CNC " i na ile skomplikowany jest model, ale z uporem maniaka uważam że AutoCAD niepotrzebny :)
Jeżeli jest to bardzo skomplikowany kształt, którego nie da się pomierzyć suwmiarką , promieniomierzem, czy innymi dostępnymi narzędziami pomiarowymi proponuję znaleźć kogoś kto dysponuje maszyną pomiarową CNM . W rezultacie dostaniesz "chmurę punktów", za pomocą której "człowiek od CNC" stworzy model i wygeneruje Ci program NC.
Powodzenia i pozdrawiam
barola
Post napisał: barola » 13 lut 2011, 15:02
a ja przytocze mojego kolege stolarza i napisze ze: prace wykonujemy w drewnie, nie w drzewie ,Moze zle ze to napisalem?
