@Le-chu
Poniżej masz linka do potrzebnego programu.
Jest to wersja Full, ale też jest to wersja basic, czyli podstawowa.
Jeśli chcesz aby działało to jak należy, to wszystkie kontury/wektory pliku DXF muszą się znajdować na warstwie o nazwie FK (z niemieckiego Fraie Konture).
Dodatkowo kontury/wektory muszą być liniami lub poliliniami, a nie np. splajnami.
Poza tym, otrzymujesz tylko kontury i nic więcej, czyli nie możesz sobie np. na rysunku ustawić, że ta lub tamta linia to ma być cięcie piłą, a z kolei jakieś punkty lub okręgi, to mają być wiercenia itd.
Niestety, ale to są ograniczenia wersji podstawowej.
Natomiast zaleta jest taka, że jest to jednak pełna wersja i (moim zdaniem) spokojnie zaspokaja potrzeby bo i tak najczęściej rysunki w CAD-zie służą głównie do frezowania, a np. wiercenia, cięcia, obróbki poziome i tak ustawia się najczęściej bezpośrednio w WoodWopie.
Reasumując, np. narysowane w CAD-zie koło na warstwie o nazwie FK, zapisujemy do DXF-a .
Tegoż DXF-a ładujemy do w/w konwertera, konwertujemy i plik MPR ląduje w katalogu o nazwie mp4.
Otwieramy go w WoodWopie i ......... nic nie widzimy bo załadowaliśmy tylko kontur.
Żeby go zobaczyć, musimy przejść do edycji wektorów albo przypisać do wektora jakieś narzędzie albo w menu /Widok/ zaznaczyć pozycję /Wszystkie kontury/.
Poniżej link do w/w konwertera.
Konwerter
