JPEG, BMP do g-code
: 20 mar 2012, 16:10
autor: Przemq20
Jak przerobić plik jpeg lub bmp na g-code jakimś darmowym programem? Odrazu dodam, że Bmp2Gcode nie bardzo się sprawdza, ponieważ gdy frezuję każdy następny przebieg wychodzi na bok i obraz wychodzi tak jakby po skosie.
Ponizej daje obrazek zeby wiadomo było oco chodzi.
: 20 mar 2012, 17:43
autor: diodas1
może wypróbuj ten programik http://www.inf-el.com/cnc/cnc.htm
: 20 mar 2012, 17:51
autor: Przemq20
Sory, żle napisalem, to właśnie w tym programie b2g z tej strony mam problem.
: 20 mar 2012, 18:00
autor: diodas1
Spróbuj nawiązać kontakt z twórcą programu http://www.inf-el.com/cnc/cnc.htm , może na szybko coś poradzi.
: 20 mar 2012, 18:22
autor: tuxcnc
Masz ewidentnie problem z maszyną, która gubi kroki.
: 20 mar 2012, 20:05
autor: Przemq20
A co może być tego przyczyną? Przy frezowaniu płytki pcb idzie jak należy, tylko przy takich obrazkach są problemy? Można w EMC2 coś zmienić aby pozbyć się tego problemu?
: 20 mar 2012, 20:12
autor: pitsa
Zmniejsz prędkości i sprawdź czy wychodzi to samo.
: 20 mar 2012, 20:27
autor: diodas1
Albo spróbuj wyfrezować to w laminacie do PCB :) z taką samą głębokością jak przy obwodach drukowanych. Jest możliwość że po prostu deska stawia większy opór przy frezowaniu niż laminat i trzeba zmienić rodzaj frezu lub zbierać cieńszymi warstwami.
: 21 mar 2012, 16:42
autor: Przemq20
Winą nie są silniki nie gubią kroku, ale winą chyba są ustawienia osi X, ponieważ gdy ustawilem Maximum Acceleration na 400 to na 100mm oś X uciekla mi juz tylko 2mm, a wczesniej mialem acceleration na 30 to uciekala prawie 20mm. Teraz pytanie do kolegów jak mam skonfigurować tą oś aby działała jaknależy, bo ja to chyba coś namieszałem w tych ustawieniach ;/
: 21 mar 2012, 17:32
autor: pitsa
Możesz zamienić miejscami piny osi X i Y i zrobić jeszcze raz to samo aby przekonać się, czy zacznie gubić kroki druga oś.
Na 2 i 3 dać Y step i Y dir
Na 4 i 5 dać X step i X dir
