jaki program 3d
: 29 gru 2006, 23:32
autor: pawelkaso
witam
jestem producentem skrzyń typu cases oraz kolumn głosnikowych
jestem na etapie budowy plotera do frezowania sklejki
szukam programu do rysowania 3d a następnie do wykorzystania do cnc
mam opanowanego corela
zapoznaje się z Rhinoceros 3D
czy to dobry wybór czy potrzebuję coś innego?
jeśli tak to proszę o pomoc w zdobyciu polskiej instrukcji
a jeśli ten program jes nieodpowiedni to jaki był by do polecenia
z góry dzięki
: 30 gru 2006, 00:55
autor: Piotr Rakowski
Program typu 3D nie jest Panu w istocie potrzebny. Przecież do produkcji kolumn używa Pan jedynie płaskich rysunków. Oczywiście zrobienie w 3D daje możliwość obejrzenia, czy nie zaszła pomyłka w projekcie.
Do wizualizacji Rhino3D będzie w sam raz. Do tworzenia elementów z resztą także.
Natmiast polecam mój produkt o nazwie eduCAD, w którym działa Pan jak w Corelu, a na wyjściu otrzymuje Pan kod na maszynę CNC.
: 30 gru 2006, 01:14
autor: pawelkaso
dzięki
a czy w tym programie można ustawić frezowanie np na cztery razy tzn. frezuję sklejkę
20 mm i za pierwszym podejściem to by było za ciężko i chciał bym aby frez brał np.
4x po 5mm w głąb. oraz drugie pytanie jak jest w momencie gdy na jednum arkuszu
sklejki potrzeba zrobić kilka głębokości w kilku miejscach. czy da się to zaznaczyć
na jednym rysunku.
: 30 gru 2006, 10:30
autor: yoyer
Pan Piotr zapewne Panu odpisze bo akurat nie mialem przyjemnosci testowac jego programu. Co do kilku przejsc, od biedy, jezeli ma Pan sciezke po ktorej podaza narzedzie i jest ona w jednym poziomie to co przejscie mozna "oszukiwac" i zmieniac Z, tzn. przesuwac Z o 5mm w dol i wpisujac, ze jest to 0.000 i po zawodach. Tak mozna postapic z reszta profili, sciezek etc.
Pozdrawiam,
: 30 gru 2006, 11:26
autor: pltmaxnc
Polecam Step Four
http://www.step-four.at/e_index.html.
Idealny do Twojej pracy. Akceptuje pliki dxf i plt z Corela. Jest możliwość dowolnego ustawienia parametrów frezowania i konfiguracji. Pracuje w DOS na kompie za kilkadziesiąt zl, nie zajmuje czasu komputera do projektów.
Z podanej strony można ściągnąć demo.
: 30 gru 2006, 13:23
autor: pawelkaso
ten program Step Four wygląda dość ciekawie tylko importowane rysunki jakieś
niewyraźne. coś podobnego pod win xp i był bym szczęśliwy.
czy tym programem mogę już bezpośrednio sterować ploter czy powinienem jeszcze eksportować np do macha.
być może moje pytania są zbyt śmieszne więc z góry sory ale jestem początkujący w dziedzinie cnc i bez walki się nie poddam.
: 30 gru 2006, 14:23
autor: triera
: 30 gru 2006, 15:20
autor: pltmaxnc
pawelkaso......................
Tak tym programem możesz sterować ploterem przez LPT, podobnie jak CNCGRAF do którego link podal
triera. Aby mieć lepszą jakość wyświetlanej grafiki trzeba dobrać rozdzielczość. W helpach jest podane jak to zrobić.
A najlepiej odpal to z czystego dosa lub freedosa. U mnie maszyna ma osobny komputer (Pentium233) a pliki przenoszę na zipach , pendrivach lub CF. Dodatkowy komp to wygodne rozwiązanie jak praca trwa kilka godz bezprzerwy.
: 30 gru 2006, 18:09
autor: pawelkaso
dzięki za wypowiedzi
na początek ruszyłem z cncGraF
i oczywiście pytania
imporuje z corela i nie wiem jak zrobić żeby frez wybrał cały np. prostokąt a nie jedynie obrys
: 30 gru 2006, 21:48
autor: triera
Trzeba odpowiednio przygotować plik np. w Corelu.
