Projek kierunkowskazów diodowych jak zrobić to w eaglu??
: 11 lut 2012, 00:09
autor: djkrzychu91
Witam robię projekt z diodami do kierunkowskazów do mz i nie tylko. Jak zrobić taką płytkę w eaglu ??
Otwory 4,80mm to są otwory montażowe tej płytki. Wymiar 68.30 to jest średnica płytki. 14mm to jest wypłukłość na kierunkowskaz. Pomarańczowe to rozmieszczenie diodów. Pomógł by mi ktoś z tym?? proszę o wyrozumiałość.Można pisać na gadu 6572031
: 11 lut 2012, 13:07
autor: jarenio
możesz dokładnie wytłumaczyć o co Ci chodzi ??
: 11 lut 2012, 15:44
autor: MlKl
On chce zrobić pcb pod montaż diód LED, które mają robić za kierunkowskazy w motocyklu. Ino muszę kolegę zmartwić - takie elementy wyposażenia wymagają homologacji, bez niej leci dowód przy pierwszej kontroli, czy przy przeglądzie technicznym.
: 12 lut 2012, 09:11
autor: zbigsm
Nie znam dobrze Eagla, ostatnio projektuję płytki w Design Sparku.
Ciekawy program, darmowy, legalny, rozwijany na bieżąco.
Zrobienie projektu trwało 10 minut
: 12 lut 2012, 15:03
autor: djkrzychu91
Płytkę w tym wzorze zrobiłem wygląda tak
Moje pytanie jak mam schemat z tymi 14 diodami i rezystorami i dam na switch to board to nie mam tego kształku płytki jak to zrobic czy się da albo trzeba od nowa to rysować po tym jak dam na switch to board???
: 12 lut 2012, 19:24
autor: zbigsm
Ja bym się nie przejmował schematem i automatycznym routingiem.
Do tego wzoru co masz rozmieść diody i rezystory na swoje miejsce, połącz ścieżki ręcznie.
: 12 lut 2012, 19:40
autor: pukury
witam.
no pewnie że ręcznie .
w sumie kilkanaście diodek i tyleż rezystorów ( niekoniecznie tyle rezystorów ) .
porozmieszczaj i rysuj - to jakieś 30 minut roboty .
temat wałkujesz już jakiś czas - dawno byś to zrobił .
pozdrawiam .
: 12 lut 2012, 21:09
autor: djkrzychu91
Nie rozumiesz mnie kolego i mam to znowu 3 godziny robić od nowa.Mam otwarte schematic czyli z schemat z diodami i rezystorami daje na switch to board i nie mam tego obrysu. Jak zrobić żeby ten obrys tam był???
[ Dodano: 2012-02-12, 21:09 ]
A jesli np mam ten projekt idzie zrobić na samym boardzie dać diody itp???
: 12 lut 2012, 21:16
autor: pukury
witam.
musisz poduczyć się eagla - ja tego programu nie stosuję .
spytaj na elektrodzie - tam są specjaliści od tego programu .
pozdrawiam .
: 12 lut 2012, 21:18
autor: djkrzychu91
Pytałem ale tez jakoś nie chcą pomoć w tej kwesti.
