jak wprowadzić szablon do CAD
: 11 maja 2011, 17:16
autor: bartekal
Czołem Forumowicze.
Na początek wybaczcie jeśli po raz kolejny widzicie to pytanie, ale w temacie frezarek CNC jestem kompletnie zielony - próbowałem wyszukać podobnego tematu na tym forum, ale nawet nie wiem jakich słów kluczowych użyć do szukania..
Ale do sedna - jestem producentem jachtów - jak to z jachtami bywa, ogrom elementów to sklejki - obecnie kupuję arkusze i na podstawie szablonów kopiuję kolejne zestawy. Wiem, że szybciej i taniej będzie jeśli zastosuję metodę wycinania CNC ale nie mam pojęcia jak dostarczyć usługodawcy współrzędne. Do sedna po raz drugi - jak wprowadzić szablony w skali 1:1 do oprogramowania?
Z góry dzięki za pomoc i pozdrawiam
bartekal
: 11 maja 2011, 18:30
autor: triera
Rama z linkami/drutami stalowymi w rastrze np. 100x100mm
- podkładamy szablon, przenosimy rysunek na papier milimetrowy.
Potem skaner, wczytujemy rysunek jako podkład, odpowiednio przeskalowujemy
i rysujemy obrysy szablonów (można wykorzystać w zasadzie dowolny
program graficzny eksportujący pliki w formatach dxf/dwg).
: 11 maja 2011, 20:26
autor: dance1
A pytałeś firmy jak to widzą? Do nas dostarczają szablony, my skanujemy itd, popytaj a rozwiązanie się znajdzie.
: 12 maja 2011, 02:16
autor: triera
tutaj szablony mogą być trochę niewymiarowe...
: 12 maja 2011, 20:57
autor: pitsa
Może ploter i skanowanie mechaniczne szablonów na nim zastosować przy użyciu odpowiedniego programu: https://www.cnc.info.pl/topics81/step2c ... t23262.htm
: 13 maja 2011, 00:01
autor: bartekal
Cześć, dzięki za dotychczasowe podpowiedzi. Szablony wykonane są z tektury technicznej a niekiedy jest to zlepek kilku fragmentów klejem na gorąco.
Czuję, że czeka mnie transport tych szablonów (np. do skanowania, zgodnie z sugestią), bądź co bądź niekiedy delikatnych, a ponieważ w mojej okolicy nie za bardzo dostępny jest usługodawca, chciałem na początek wiedzieć, że nie uniknę tego.
Z papierem technicznym chyba będzie trudniej niż z samymi szablonami - rozmiary niekiedy są spore, ale to w kwestii przeniesienia ich na ten papier. Ale czy łatwiej będzie zeskanować szablony czy papier techniczny - tego już nie wiem.
Czy do skanera zmieści się taki szablon czy konieczne będzie naniesienie tego na papier?
Dzięki i pozdrawiam
bartekal
: 13 maja 2011, 20:55
autor: dance1
skaner czy też digitalizer ma różne formaty, mamy jednego przenośnego co i ponad 10m szablony obsłuży. Wygląda to jak skrzynka + długopis na kablu. Ustawiasz skrzynkę określasz punkty, a później biegasz z długopisem po całym placu, często ludzi to bawi ;-)
: 13 maja 2011, 20:56
autor: triera
Przecież rysunek na papierze milimetrowym
wykonujemy w pomniejszeniu np. 1/10
- 100mm odczytane z szablonu = 10mm na papierze.
Odpada problem wielkości i materiału szablonu przy skanowaniu.
Szablon może mieć nawet wielometrowe rozmiary.
Wektoryzację może przeprowadzić w zasadzie dowolny,
w miarę rozgarnięty grafik w okolicy.
: 19 maja 2011, 13:53
autor: popik10
A nie łatwiej na szablony na nieść siatkę czarnym markerem ustawiś aparat pod kątem 90 stopni p pstryknąć fotę, zeskalować w np. ilustratorze i obrysować??
Mogą być niedokładności ale stosunkowo niewielkie jak zrobimy to z ładnych kilku metrów.
Popik
: 19 maja 2011, 16:51
autor: triera
Podobnie robię, np. przygotowując reklamy na pojazdy (bez markera),
ale tam dokładne wymiary nie mają znaczenia.
Każdy aparat deformuje, niestety.
Te z lepszą optyką + zaawansowane firmware trochę mniej.
Korekta zniekształceń może być dość uciążliwa.
Pojawia się nie tylko beczkowanie ale i wymiary się zmieniają
proporcjonalnie do odległości od środka kadru.
Oczywiście można połączyć moją metodę (ramka rastrowa) z fotografią,
wtedy korekta będzie zdecydowanie łatwiejsza.
Odpadnie skanowanie.
