Strona 1 z 3
PC-CAM a COREL
: 14 mar 2011, 08:02
autor: Sony
Jestem tu nowy i moja praca z CNC dopiero się zaczyna, tak że WITAM SERDECZNIE MĄDRĘ I TĘGIE GŁOWY, które pomogą mi przebrnąć przez gąszcz niejasności związanych z programowaniem, obróbką, g-cod-ami i całą resztą :)
Używam w pracy programu PC-CAM v.3.2 z tego co widzę jest to stara wersja bo Licencję ma z 2004. Projektanci którzy zlecają mi wykonanie na na ploterze frazującym "KIMLA" używają z tego co wiem CORELA.
I tu moje pytanie: Jakie są etapy przenoszenia, exportowania, pliku który odczyta PC-CAM, bo wiem że musi przerobić ten projekt na G-code.
Jakich programów potrzebuję do nauki tego wszystkiego????
Proszę o wyrozumiałość, mam nadzieje że są tu ciekawi ludzi którzy mają ochotę pomóc.
: 14 mar 2011, 14:41
autor: Cooper
Witam kolego.
Więc tak, jeżeli używasz PC-CAM na kimle musisz przygotować sobie projekt w corelu jako krzywe (pomaga widok siatkowy) i wyeksportować jako pliki DXF lub PLT.
W PC CAM importujesz sobie plik z odpowiednim rozszerzeniem i w edytorze projektu możesz go edytować tzn skalować i przesuwać, coś tam dorysować itd.
Myślę że zdajesz sobie sprawę że PC CAM pozwala wyłącznie na pracę w 2D, także ustalasz sobie tam typ i średnice narzędzia, zaznaczasz czy tniesz robisz wyspę albo kieszeniujesz i podajesz głębokość pracy dla narzędzia i ewentualny krok w zagłębianiu.
Więc tak:
1. Odpowiednie przygotowanie pliku w Corelu
2. Import pliki DXF lub PLT
3. Edycja projektu w PC CAM
4. Określenie w PC CAMIE narzędzia i parametrów obróbki.
5. Mierzysz frez
6. Bazujesz projekt
7. Frezujesz
Jakbyś miał z czymś problemy to pisz śmiało
Jakby co dysponuję postprocesorem na kimlę dla mojego CAD/CAM-a także jakbyś miał coś w 3D na kimle mogę pomóc
: 14 mar 2011, 18:01
autor: kendy
Niestety z tymi DXFami z Corela to bym uwazal.
Do prostych ksztaltow corel potrafi 'dorzucic od siebie' tyle dodatkowych punktow, ze robi sie pliki na kilka MB :)
Proponowalbym raczejj droge CDR->EPS->DXF
: 15 mar 2011, 08:10
autor: Sony
Posiadam wersje PC-CAM 3.2 czy wie ktoś może czy jest nowsza wersja i czy ta nowsza wersja będzie współpracować z ploterem frezującym, który używam :?:
*.pwf w pracy dostaję takie rozszerzenie od projektantów. W Corelu nie widzę żeby można było zapisać w takim formacie pliku. Czy może mi ktoś powiedzieć skąd takie rozszerzenie ??
[ Dodano: 2011-03-15, 09:56 ]
Problem polega że ani w rozszerzeniu *.EPS *.DXF *.PLT w programie PC-CAM nie uruchamiają się !!
[ Dodano: 2011-03-15, 11:04 ]
Potrzebuję program który będzie wspólpracował z PC-CAM.
Mam w planie wycinać rózne kształty na ploterze frezującym bo widzę że to urządzenie jest dość wszechstronne :) W praogramie PC-CAM nie za bardzo mogę tworzyć różnego rodzaju kształty jest poprostu bardzo ograniczony. Czy możecie mi polecić coś innego i prostego w użyciu niż COREL-a ale taki co by wspołpracował z PC-CAM :idea:
: 15 mar 2011, 22:28
autor: kendy
autocad albozwcad -> dxf na wyjsciu
a corel jest prosty w uzyciu :)
: 16 mar 2011, 10:04
autor: Sony
kendy pisze:autocad albozwcad -> dxf na wyjsciu
Ciężko mi zrozumieć co napisałeś. "albozwcad" i co oznacza dxf na wyjściu ?? Bardzo proszę o odpowiedź.
: 16 mar 2011, 10:19
autor: kendy
albo zwcad - to raczej nie jest jakis chinski jezyk? ale program juz tak
DXF na wyjsciu - nie chce byc niegrzeczny, ale jak nie wiesz co znaczy DXF na wyjsciu to moze lepiej pozostan przy paincie.
: 16 mar 2011, 10:39
autor: Sony
Nie wiedziałem że istnieje taki program jak ZWCAD dlatego ciężko mi było to rozszyfrować :) ale teraz już wiem i jestem do przodu z tematem :)
Nie od razu urodziłem się z taką wiedzą jak Ty. Domyślam się że Ty pewnie nikogo nie pytałeś co oznaczają różne sformułowania.
Ja tylko poszukuje informacji a nie słów krytyki do zniechęcania.
: 16 mar 2011, 10:48
autor: oprawcafotografii
Sony pisze:Nie wiedziałem że istnieje taki program jak ZWCAD...
Jesli masz dostarczyc po prostu obrys do wyciecia to naucz sie Corela -
rysowanie jest proste. Wyeksportujesz potem PLT i na Kimli to lykna
bez problemu.
q
: 16 mar 2011, 11:00
autor: Sony
Jak na razie to wykonujemy tylko obrysy.
Jak narazie to powoli udaje mi się wrzucenie do PC-CAM pliku z rozszerzenia *.PLT
Zamierzam się trochę nauczyć pracy na COREL-u zobaczymy jak pójdzie.
Mam jeszcze jedno pytanko:
Otóż udaje mi się przerzucić projekt z GOOGLE SKETCHUP do COREL-a i z CORELA do PC-CAM. Zauważyłem że robi strasznie dużo niepotrzebnych punktów. Nie wiem jak zrobić żeby było ich mniej czyli normalnie :)
