eagle - jak
mag32
eagle - jak
Post napisał: mag32 » 03 sie 2006, 09:57
Witam. Nie mogę sobie poradzić z pewnym problemem.
Mianowicie, w bibliotece 74xx-eu w eaglu jest chip 74244.
Problem polega na tym, że został tak zaprojektowany, że nie ma widocznego na projekcie pinu GND i VCC
Oczywiście definiując taki sygnał na schemacie zostaje on tam automatycznie przypisany.
Ale...
Mam w układzie 2 zasilania jedno VCC drugie VSS i potrzebuje część tych chipów podłączyć pod jedno z nich a drugą część pod drugi z nich, jak to zrobić ?
Da się jakoś zmodyfikować tą bibliotekę by te piny były również wyświetlane ? do dowolnego podłączenia napięc zasilania ?
Mierz co mierzalne,
a niemierzalne uczyń także mierzalnym"
(Galileo Galilei)
jarekk
Post napisał: jarekk » 03 sie 2006, 11:26
Należy wywołać komendę 'invoke' i kliknąć na tę bramkę.
'Invoke' jest albo w postaci ikonki, albo można wpisać z lini poleceń
Wtedy pojawi się 'brakująca' część bramki :-) i można je dowolnie podłączać ( da to warning przy ERC który należy zignorować)
mag32
Post napisał: mag32 » 04 sie 2006, 08:24
Dziękuję, pomogło. Temat zamknięty.
Mierz co mierzalne,
(Galileo Galilei)
