rozwinięcie blachy
: 17 wrz 2010, 18:49
autor: bobosk
Panowie mam problem musze wypalić rozwinięcie stożka( górna średnica = 708 mm, dolna 366 mm, wysokość 362 mm) do którego musze zamontować rure o średnicy 67która wchodzi do środka stożka , położenie rury to 170 mm od dolnej średnicy i położona równolegle do obu średnic (podłożą). wymiary oczewiście podałem zewntrzne. Grubość blachy to 4 mm. próbowałem zrobić to w solidegde, ale wychodzą mi cuda. możę ktoś pomożę. z góry dziękuje.
: 17 wrz 2010, 19:21
autor: micges
rozwiniecie
: 17 wrz 2010, 20:42
autor: bobosk
nie mam problem z samym stozkiem, mam problem z tym otworem
[ Dodano: 2010-09-17, 20:43 ]
problem z otworem na ta rure
: 17 wrz 2010, 21:13
autor: micges
sorki nie przeczytalem dokladnie
: 17 wrz 2010, 21:50
autor: skoti
bobosk, na stronie która podał Ci micges, są tez inne rozwinięcia i o ile dobrze Cie zrozumiałem jeden z nich powinien podejść .
http://www.lw.cad.pl/
Format DXF
: 18 wrz 2010, 05:48
autor: robal43
bobosk, proszę cię bardzo
przygotowałem dla ciebie DXF-a
Program to Lantek Expert :cool:
troszkę duży ten dyfuzor jeśli chcesz mogę ci go podzielić
[ Dodano: 2010-09-18, 09:59 ]
albo chodzi ci o takie cosik
rowiniecie
: 18 wrz 2010, 17:06
autor: bobosk
robal wielkie dzięki. bede taraz robił częściej takie projekty to jaki wybrać program ( żeby był darmowy lub dostępny na torentach :wink: ) byś polecił
: 18 wrz 2010, 20:09
autor: andryjan
bobosk nie propagujemy na forum torentów ani żadnych tego typu wytworów :neutral:.
: 19 wrz 2010, 09:42
autor: numerek
kiedys miałem wersję darmową TFlex - mial moduł rozwinięć ..
teraz cad jest płatny ale ma równiez wersję testową - nie wiem jak ona działa i czy ma rozwinięcia
bardzo fajny Cad .. niestety nie umiałem jeszcze rysować i skasowałem instalkę :(
: 20 wrz 2010, 19:58
autor: robal43
bobosk, Co do programu Lantek Expert to program jest zabezpieczony zewnętrznym kluczem USB lub w starszej wersji tak jak u mnie LPT
i nie słyszałem aby ktoś uruchomił program bez tego ..
:cool:
