Temat pracy inz.
: 31 maja 2010, 21:09
autor: Crushnik
Witam, wkrótce trzeba zaczac pisac prace inz. i zastanawiam sie nad tematem...
Interesuje mnie tematyka CAD/CAM glownie.
Myslalem, aby zrobić jakis proces technologiczny jakiejś czesci...
I tu walsnie mam pytanie, czy ktos by posiadal jakies propozyjce dot. tematu takiej pracy zwiazanej z CAD/CAM? (w zawodzie, pracuej na obrabiarkach CNC [ShopTurn i Haidenhein]).
Pozdrawiam )
: 31 maja 2010, 21:29
autor: SACZI
Crushnik pisze:Interesuje mnie tematyka CAD/CAM glownie.
Czyli interesują Cię "łopaty", a nie robota, którą nimi wykonasz.
Wiesz, jak w ten sposób będziesz podchodził do zagadnienia, to nigdy się niczego nie nauczysz.
Zdeyduj się na poznanie jakieś dziedziny bardzo dokładnie. Następna będzie już tylko krótszą lub dłuższą formalnością (tak samo jak z CAD/CAM).
Jeżeli interesuje Cię tematyka CAD/CAM, to skoncentruj się np na przekładniach zębatych, formach wtryskowych, konstrukcjach spawanych, odlewach ...
Nie traktuj CAD/CAM jako cel sam w sobie.
To tylko narzędzia - wspomniana łopata.
Sedno wiedzy leży w tematyce.
: 01 cze 2010, 06:25
autor: Bri
Crushnik pisze:proces technologiczny jakiejś czesci
Jakąś część to opisujesz przy tablicy, na pracę inżynierską zrób proces technologiczny tupolewa
A żaden potencjalny promotor nie oferuje żadnych gotowych tematów?
: 01 cze 2010, 21:14
autor: Crushnik
W pracy obrabiamy zespoly zaworow, odcinkow pomiarowych do hut, elektrocieplowni i tym podobnych firm, myslalem o takiej 'czesci'
Z promotorem jest gorzej, bo koles jest z innego miasta i jest trudno dstepny. A wybierac w sumie bedziemy dopiero w przyszlym semestrze promotora, tylko ja chcialbym juz troche informacji zaczac zbierac )
: 02 cze 2010, 06:57
autor: Bri
A rozumiem te "części".
U mnie (jak przyszła pora) to w gablotkach każdej z katedr wisiały tematy potencjalnych prac, kto się szybciej zdecydował ten miał. Taka dygresyjka.
Zrób system wizyjny do frezarki cnc
Re: Temat pracy inz.
: 02 cze 2010, 08:16
autor: CFA
Crushnik pisze:Myslalem, aby zrobić jakis proces technologiczny jakiejś czesci...
"Analiza przyczyn generowania odchyłek wymiarowych przy skrawaniu wykańczającym stopów aluminium frezem trzpieniowym wieloostrzowym i jej porównanie z analogicznym okresem roku ubiegłego z uwzględnieniem różnych materiałów narzędziowych, mocowań i sztywności maszyn."
Takie tematy prac jak proponujesz są bez sensu. I to jest jakiś standard teraz, że się wybiera jakieś części i robi proces? Wszyscy piszą jakiś proces: generują sobie jakiś model w CAD, potem wygenerują ścieżki, pobawią się kilka ustawień i praca gotowa. Proponowałbym inaczej: weź jakiś w miarę nieskomplikowany detal (nawet niekoniecznie wymagający 4 osi, ale umożliwiający poprawne różne przebiegi wykonania) i zrób do niego dziesięć procesów - każdy zakładający inne wykonanie. Nie chodzi o inne technologie - tylko właśnie wszystko na bazie skrawania, ale z różnymi założeniami - co w jakiej kolejności w jakich mocowaniach, jakimi wtedy narzędziami i parametrami w zależności od dokładności czy mocowania. Potem to przeanalizuj i będziesz miał więcej z tego pożytku niż z tych kilku kliknięć, które planujesz.
: 02 cze 2010, 11:23
autor: marchru
1. Analiza i wykrywanie błędów itd. programu CAM lub w G kodzie przy użyciu np.Vericut (innych tego typu nie znam).
2. Inżynieria odwrotna. Wykorzystanie współrzędnościowej maszyny pomiarowej, odtworzenie bryły, obróbka, porównanie.
3. Porównanie kilku kombajnów CAx na przykładzie jednej części lub porównanie znanego programu z np. mało znanym, nowym, darmowym itd.
: 02 cze 2010, 14:34
autor: mdg
marchru pisze:1. Analiza i wykrywanie błędów itd. programu CAM lub w G kodzie przy użyciu np.Vericut (innych tego typu nie znam).
W takie tematy to sam bym się zagłębił (patrz - poczytał), a nie jakiś proces jakiejś części. Taki proces to pisałem w technikum na zadanie domowe.
Do kolegi
Crushnik,. Nie wiem jak jest teraz, ale kiedyś praca dyplomowa musiała kończyć się jakimiś wnioskami. Zastanawiam się jakie wnioski wyciąga się z oklepanego procesu oklepanej części?
: 03 cze 2010, 12:06
autor: Crushnik
Moze proces technologiczny to kula w plot )
Dlatego jest ten temat, poza tym jeszcze troche czasu mam by podjac konkretne decyzje.
Ale ta tematyka Odwrotnej Inzynierii, ciekawe zagadnienie )
)Jednak, za daleko zyje od panstwa srodka aby moc sie tego uczyc od mistrzow ))
