Błędy wyświetlania grafiki
: 09 maja 2010, 13:09
autor: SACZI
Problem raczej sprzętowy, niż programowy, bo "zjawisko" ma miejsce w kilku programach.
W załączeniu dwa zdjęcia powierzchni wyświetlonych w NX6 i CATII.
Problem polega na tym, że w zależności od strony powierzchni karta grafiki wyświetla powierzchnię jako pocieniowaną lub jako "druty".
W komputerze mam kartę GeForce Quardo NVS140.
: 09 maja 2010, 17:20
autor: dell
miałem kiedyś też taki problem i u mnie zaznaczam że u mnie bylo to wina procesora moze u ciebie tez tak jest
: 09 maja 2010, 18:01
autor: aspem
Sprawdź czy masz aktualny sterownik do karty graficznej.
Programy te są obsługiwane przez DirectX czy OpenGL ?
Aspem
: 09 maja 2010, 21:53
autor: SACZI
aspem, nie wydaje mi się, żeby to była wina sterownika, bo podobne "zjawisko" obserwuję na innych, tzw cywilnych kartach grafiki i to dość nowych jak i archaicznych (R9550).
Soft oczywiście pracuje na OpenGL.
Acha, w pracy mam Quadro FX i tam nie ma problemu z tym zjawiskiem.
Sterownik oczywiście zaaktualizuję, bo się nazbierało zaległości.
dell, jakiego procesora, głównego, czy karty graficznej?
Nie bardzo zresztą rozumiem co procesor ma do wyświetlania, ale ja tylko klikacz jestem ;)
: 09 maja 2010, 23:36
autor: aspem
Na jakiej rozdzielczości pracujesz ?
Ja miałem taki przypadek z innym softem i pomogły 2 rzeczy: zmiana rozdzielczości oraz aktualizacja sterownika.
Jak chcesz dobrze sprawdzić z kiedy masz sterownik to wejdź w Start/Uruchom i wpisz dxdiag.
Odpalisz dzięki temu program do diagnostyki DirectX. Po tym jak przeliczy wszystko kliknij przycisk Zapisz wszystkie informacje i on zrzuci do pliku tekstowego cały raport i tam z części poświęconej grafice "Display devices" znajdziesz datę :).
Acha i jeszcze jedno zmniejsz, tak dla testu, w programie do 3D gładkość łuków - tak aby okrąg był wielokątem i zobacz czy pomogło z wyświetlaniem powierzchni.
Aspem
: 09 maja 2010, 23:52
autor: SACZI
Po aktualizacji - bez zmian.
catia jak i NX6 wyświetlaja błędnie powierzchnie.
NX5 i 7 poprawnie. dlaczego?
Nie mam pojęcia.
: 10 maja 2010, 06:51
autor: bigdaaddy
Poszukaj opcji wyłączającej tylną stronę powierzchni. Tak jest np w Mechanikalu domyślnie i wygląda dokładnie jak na Twoich obrazkach.
: 11 maja 2010, 16:37
autor: SACZI
bigdaaddy, masz racje, to opcja Backface Culling jest za to "zjawisko".
NX już ładnie działa, ale nie wiem, jak w Catii to wyłączyć
