Błędy wyświetlania grafiki
Problem raczej sprzętowy, niż programowy, bo "zjawisko" ma miejsce w kilku programach.
W załączeniu dwa zdjęcia powierzchni wyświetlonych w NX6 i CATII.
Problem polega na tym, że w zależności od strony powierzchni karta grafiki wyświetla powierzchnię jako pocieniowaną lub jako "druty".
W komputerze mam kartę GeForce Quardo NVS140.
aspem, nie wydaje mi się, żeby to była wina sterownika, bo podobne "zjawisko" obserwuję na innych, tzw cywilnych kartach grafiki i to dość nowych jak i archaicznych (R9550).
Soft oczywiście pracuje na OpenGL.
Acha, w pracy mam Quadro FX i tam nie ma problemu z tym zjawiskiem.
Sterownik oczywiście zaaktualizuję, bo się nazbierało zaległości.
dell, jakiego procesora, głównego, czy karty graficznej?
Nie bardzo zresztą rozumiem co procesor ma do wyświetlania, ale ja tylko klikacz jestem
Na jakiej rozdzielczości pracujesz ?
Ja miałem taki przypadek z innym softem i pomogły 2 rzeczy: zmiana rozdzielczości oraz aktualizacja sterownika.
Jak chcesz dobrze sprawdzić z kiedy masz sterownik to wejdź w Start/Uruchom i wpisz dxdiag.
Odpalisz dzięki temu program do diagnostyki DirectX. Po tym jak przeliczy wszystko kliknij przycisk Zapisz wszystkie informacje i on zrzuci do pliku tekstowego cały raport i tam z części poświęconej grafice "Display devices" znajdziesz datę .
Acha i jeszcze jedno zmniejsz, tak dla testu, w programie do 3D gładkość łuków - tak aby okrąg był wielokątem i zobacz czy pomogło z wyświetlaniem powierzchni.
Aspem
Aspem
