program z fizyka?
rep003
program z fizyka?
Post napisał: rep003 » 09 maja 2006, 07:11
Temat może dużo nie mówi ale nie wiedziałem jak to ująć:P chodzi mi o jakiś program do projektowania 3d w którym można zobaczyć jak co działa np. jeśli zaprojektuje koła zębate zazębiające sie ze sobą to żebym mógł nimi kręcić i jak będe kręcił jednym to żeby drugie sie kręciło też. No jednym słowem program w którym moge zobaczyć jak będzie działać coś co zaprojektuje. Mam nadzieje że wiecie o co mi chodzi:>
gmaro
Post napisał: gmaro » 09 maja 2006, 07:28
praktycznie w każdym programie można zrobić taką animację o ile mamy narysowane koła zębate i program posiada taka opcję od pierwszy z brzegu to np : INVENTOR
oczywiście mogę pomóc w zamodelowaniu takich kół zębatych i ich późniejszej animacji :P kiedyś zrobiłem np : pracę rozrządu w silniku , pracę wału korbowego:) ...
rep003
Post napisał: rep003 » 09 maja 2006, 07:36
z tym ze nie chodzi mi o animacje ( przynajmniej ja przez animacje rozumiem ze najpierw musze określić ruch jaki to bedize wykonywac) a chodzi mi o poruszanie tym w czasie rzeczywistym i zebym tlyko definiował zależności miedzy np polączonymi częściamitak jka np. tłok, wał korbowy i korbowód i jeśli porusze np. tłokiem to żeby on poruszył korbowodem a ten obracał wałem korbowym. :> A może ejst jakiś plugin do auto cada albo coś??:>
gmaro
Post napisał: gmaro » 09 maja 2006, 07:43
nom oczywiscie tak też można po zamodelowaniu za pomoca myszy tez można sterować całym układem:) a co do autocada chmm to raczej nie spotkałem się jedynie co by można było sprawdzić to nakładka na autocada o nazwie mechanikal tworzy to narzędzie do modelowania w 3d a czy posiada potem możliwośc poruszania w zespole hmm trzeba by to sprawdzić ... trochę na studiach robiliśmy w tym lecz szybko potem przesiedliśmy się na lepsze progi np: catia,inventor,solidedge,solidworks
a jak dla mnie mechanikal to przeżytek:) rysowałem w nim z 6 lat temu:) i są lepsze bardziej intuicyjne progi:)
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 09 maja 2006, 08:19
może chodzi o programik do MES - metodą elementów skonczonych, niektóre programy mają wbudowany taki moduł
w corelu były animacje - bo podejrzewam że nie chodzi tu o analize naprężeń a raczej bajer poruszania tłoka
PETERS
Post napisał: PETERS » 09 maja 2006, 09:13
A może 3DS MAX
upadły_mnich
Post napisał: upadły_mnich » 09 maja 2006, 10:19
napewno w Inwentorze (i pewnie wszystkich innych podobnych programach) dokładnie zrobisz to co chcesz. Po zdefiniowaniu połączeń i relacji między elementami, możesz nimi wirtualnie manipulować i przemieszczać myszką (oczywiście w ramach zdefiniowanych relacji) - nie jest to żaden problem.
Czyli jeśli zrobisz reduktor to ruszając kołem napędowym otrzymasz ruch koła napędzanego, jeśli koło napędza listwę zębatą to obracając je wywołasz ruch zębatki itd.
Animację też możesz stworzyć np nagrywając ruchy detali
rep003
Post napisał: rep003 » 09 maja 2006, 11:26
wielkie dzięki za pomoc :> A ma może ktoś jakiś tutorial do tego lub jakiś podręcznik na początek ?? lub jakiś link do czegoś podobnego albo jka macie na kompie i mogli byście mi to wysłać na maila [email protected] :> oczywiście chodzi mi o ten Inventor 10:>
Ostatnio zmieniony 09 maja 2006, 11:41 przez rep003, łącznie zmieniany 1 raz.
gmaro
Post napisał: gmaro » 09 maja 2006, 11:40
a jaki program posiadasz? lub dysponujesz?
rep003
Post napisał: rep003 » 09 maja 2006, 11:42
Inventor 10 , zapomniałem dopisać w tamtym poscie :P ale juz edytowalem
I może ma ktoś spolszczenie do niego ???
