Strona 1 z 3
program >>> program
: 31 sie 2004, 20:24
autor: 251mz
ja mam takie pytanko bo przypuscmy ze mam turbocnc lub mach1 do obslugi frezarki a projektuje w 3d w autocadzie r14pl lub w corelu i co ja mam zrobic zebym mogl wyfrezowac to co zrobilem w autocad lub corel??
: 31 sie 2004, 21:19
autor: pit202
uzyc jakiegos programu CAM ( EdgeCAM, MasterCAM, innyCAM ) ??
: 31 sie 2004, 22:24
autor: 251mz
ale cam to jest do obslugi frezarki czy tylko do zamiany zeby mozna bylo z cada na turbo lub mach?? a znacie jakies cam za friko??
jeszcze jedno czy wie ktos moze jak tworzyc w autocad w trojwymiarze moze ma ktos zeskanowana ksiazka do cada na kompie lub ma opisy ???
: 31 sie 2004, 22:33
autor: pit202
IMHO AutoCAD sie do 3D nie nadaje za bardzo , lepiej naucz sie cos lepszego,
jakis parametryczny program 3D np. CATIA , SOLIDWORKS, ProE , itp. itd.
CAM jest po to aby zaprogramowac jak ma sie poruszać frezarka , tokarka
aby wyszlo to co byś chciał
: 31 sie 2004, 22:37
autor: fizyk
PIT202 jak zwykle z grubej rury
CATIA? A kogo na to stać? Firmy w Polsce które używają tego pakietu można policzyć na palcach.
Ja myślę że kolega pytał o najprostsze sposoby.
Ogólnie:
1. Programy CAD to programy w których projektujesz rysunek (2D) lub bryłę (3D)obrabianego detalu.
2. Programy CAM natomiast to porgramy które na podstawie opracowanego w CADdzie modelu generują ścieżkę obróbki zaprojektowanego detalu.
3. Ta właśnie ścieżka po zapisaniu do odpowiedniego formatu jest odczytywana przez konkretny program strujący frezarką.
Na początek radzę Ci zainteresować się prostszym typem pliku z zapisem ścieżki tzn. PLT lub HPGL nie jest to full 3D ale czyta ten format wiekszość programów do obsłygi ploterów tnących i frezarek amatorskich.
Pomocny Ci będzie link:
http://majosoft.tripod.com/engraving/ca ... ntent.html
Gdzie masz krok po kroku opisane jak przy pomocy CORELA 8 stworzyć plik PLT
: 01 wrz 2004, 00:55
autor: 251mz
wiesz co autocada r14 juz mam a na stronie eaglecam polskiej pisze ze mozna u nich kupic ksiazke za 40zl razem z cd na ktorym sie znajduje program EdgeCAM 8.5 Student Edition tylko cos mnie martwi ten dopisek student edition i nie wiadomoczy to nie okrojona wercja czasem
a wlasnie strona tej ksiazki z cd to
http://www.edgecam.cad.pl/ wlasnie mi odpisali tak :"Student Edition oznacza że nie można wygenerowc kodu NC na obrabiarkę, ale mozna zapisać
swoja parcę na dysku." czyli w sumie lipa bo chyba nie mozna sterowac frezarka a tylko sie nauczyc jak robic w tym programie:(
: 15 kwie 2005, 13:44
autor: misiug
Do obsługi frezarki 3d proponuje zestaw Solid Works + EdgeCAm
: 15 kwie 2005, 15:28
autor: 251mz
wlasnie tak chce teraz robic tylko ze do nauki solidworksa nie ma praktycznie zadnej ksiazki
: 15 kwie 2005, 17:34
autor: Arkadiusz
Co do solidworksa to sa w nim ciekawe tutoriale, a jak bedziesz mial jakies pytania to pisz postaram sie pomoc.
Arek
: 17 kwie 2005, 10:23
autor: Piotrjub
wiekszosc znajomych mowi ze soliedge jest lepszy i prostszy od solidworksa
jesli chodzi o tego ostatniego to mam pelne instrukcje po polsku ponad 1500 kartek
