Jaki program do optymalizacji plików HPGL i PLT
Procesor
Post napisał: Procesor » 24 lut 2006, 18:41
Witam wszystkich
Dokonałem konwersji pliku rastrowego na wektorowy. W wyniku otrzymałem plik wektorowy z dosyć znaczną ilością obiektów. Okazuje się, że długość lini do cięcia jest około 3 metry a lini do przebycia plotera w uniesionym frezem ponad 20 metrów.
Czy ktoś spotkał program który zoptymalizuje kolejność grawerowania tak by droga od obiektu do obiektu byłła jak najkrótsza.
W chwili obecnej frez wygraweuje kropkę nad "i" i biegnie do literki na drugim końcu materiału po czym wraca by dokończyć literkę "i" i tak dalej...
Pozdrowienia
Post napisał: pukury » 24 lut 2006, 19:22
witam !! podobne zjawisko zaobserwowałem poczas rysowania płytek ( ploterem DXY990) . tu sobie zrobi padzik tam kawałek ścieżki uwdzie napisik itd i nie rozumiem dlaczego tak bez sensu ( chyba że sens jest tylko ja go nie dostrzegam ) . może miktoś wytłumaczy . pozdrawiam !!
triera
Post napisał: triera » 24 lut 2006, 21:42
podobno optymalizuje hpgl, dxf, + kuntury
program BOcnc
http://www.bocnc.de/
http://www.rc-network.de/magazin/artike ... 43-01.html
pltmaxnc
Post napisał: pltmaxnc » 25 lut 2006, 09:56
Spróbowal bym od nastawienia innych parametrów programu do konwersji ( więcej pixeli dla jednego obiektu). Jeżeli maszyna ma dużo przebiegów w powietrzu to znaczy że ma za dużo obiektów , więc program do optymalizacji wiele nie pomoże. Czasami pozostaje tylko ręczna poprawa w np. Corelu.
mawwo
Post napisał: mawwo » 26 lut 2006, 23:29
program BOcnc
Kurcze może to działa dobrze tylko ten język :(
pozdrawiam
Wojtek
mawwo
504-045-238
triera
Post napisał: triera » 27 lut 2006, 00:15
jutro się spróbuję coś wyciąć z BOCNC.
Fajna jest korekta na średnicę freza.
Na jakimś forum angielskojęzycznym chwalili ten program,
dodam, że raczej nie byli mocni w niemieckim...
