Pomoc w doborze softu do tokarki 2 osiowej do drewna
: 27 paź 2009, 20:17
autor: ambrosius
witam.
Od kilku dni walczę jak wygenerować ścieżkę narzędzia.
Używam macha 2 mill, szukam softu (niekoniecznie freeware, ale takiego aby można bo bez większych problemów zdobyć) intuicyjnego jak Artcam, aby wygenerować ścieżkę zapisać, załadować do macha, i aby działało. Tak jak to jest z artcamem.
Chcę sterować osią X i Z , aby toczyć na tokarce do drewna.
Potrzebuję program który wytoczy mi najpierw cykl zgrubny a później wykańczający.
Próbowałem z mastercam'em ale eksportowany plik nie działa pod machem, a może coś z samym softem... nie wiem.
a może są specjalne programy do drewna??? proszę o pomoc jaki wybrać, aby był intuicyjny.....
z góry dziękuje.
: 28 paź 2009, 06:54
autor: Piotr Rakowski
Polecam mojego eduCADa. Link do wersji demo w moim podpisie.
: 28 paź 2009, 12:09
autor: artmachining
To możesz spróbować z artcamem. wystarczy zmienić w postprocesorze oś Y na Z i potem profil narysowany w artcamie bedzie profilem wytoczonym. Możesz też sobie narysować dojazdy i bezpieczny Z.
Pozdro
: 28 paź 2009, 18:09
Można także zamienić piny Z z Y w sterowniku, albo programie sterującym - i będzie to samo :smile:
: 28 paź 2009, 20:25
autor: skoti
Panowie z tymi programami do frezowania to nie jest tak chop siup . Po pierwsze obie osie inaczej się nazywają ale to akurat jest tylko kwestia przyzwyczajenia i do zmiany w postprocesorze lub zwykłej podmiany literek w notatniku . Prawdziwy problem zacznie się przy rysowaniu , ponieważ tokarkę programuje się średnicami . Z rysunku detalu do toczenia program do frezowania wypluje wartości X jako promienie , i co dalej ? Kolega chce toczyć jakieś elementy z drewna wiec o skomplikowanych kształtach wiec nie ma mowy o jakiś kombinacjach . Tu w gre wchodzi tylko Cam do toczenia .
Ja bym zaproponował Ci AlphaCam . Nie znam Artcama wiec nie powiem na ile AC jest intuicyjny :) Opanowanie go tak żeby można było robić proste programy zajęło mi kilka godzin bez samouczków , czytania instrukcji i podobnych bzdetów :)
: 28 paź 2009, 20:30
autor: RAJMUND
programów do tokarki i do tego płatnych jest multum.
nie wiem tylko czy oby na pewno warto wydawać pieniądze na 2 osie, ale jeśli uznasz że tak to przetestuj sobie chociażby ze trzy.
co do mastercama to po prostu nie masz ustawionego pewnie postprocesora, ale jak się zdecydujesz na płatny program to ci wszystko zrobi firma od której kupujesz program.
Kwestia tylko czy może nie znajdziesz sobie czegoś bezpłatnego, może o mniejszych możliwościach ale wystarczających.
: 29 paź 2009, 20:09
autor: ambrosius
witam, serdecznie dziękuje za odpowiedzi, na chwile obecną narysowałem w artcamie prostokąty gdzie 2 siany to profil modelu do toczenia, skopiowałem takich kilka osok siebie , o wyznaczyłem wyciananie frezem 0,5 mm, w ten sposób na przejazd mam 1mm, trochę to było żmudne ze względu na małe odległosci ale jakoś sensownie działa.
ale nadal poszukuję czego lepszego... aby moc zrobić symulacje od razu...
znalazłem np. CIMCO Edit V5, ma ktoś jakiś kurs do tego programu???? może być po angielsku.
