FastCam
habit_m_
Post napisał: habit_m_ » 18 gru 2010, 21:54
0,3 mm to i tak niewiele, ja daje znacznie więcej. Jak składamy własne konstrukcje to i 1 mm atakuje, oczywiście wszystko zależy od grubości blachy. Ale z reguły 0.6 do 0,8 mm w zależności od grubości i średnicy otworu, dla przykładu:
bl 10-12 mm, fi 18 -> 18,6
bl 20 - fi 22-> 22,8
Oczywiście im mniejszy otwór w im grubszej blasze staram się dawać większy naddatek, ze względu na większy wypływ materiały w górę podczas pogrzewania do przedmuchu a co za tym idzie większe ryzyko uzyskania dobrej owalności otworu.
Natomiast przy znacznych grubościach blach i dość znacznych średnicach otworów już nieryzykuję rozszlifowywania niepoproawnie wykonanych otworów i poprostu robie tak, że przebijam blachę na środku otworu (jak najdłuższa droga wejścia), wyłączam palnik w połowie wejścia, skuwam lub zeszlifowuje szlakę która wypływa na zewnątrz i dalej grzeję tak jak by od krawędzi. Dzięki temu da się w znacznym stopniu uniknąć ryzyka spierdzielonego otworu.
Poprawianie łapy pod słup z bl-40mm z 36 otworami na obwodzie gabarytu 1 x 1 m z jajcowatymi otowrami to porażka.
maciek
