Jak zwymiarować ten rysunek
wiciu_88
Post napisał: wiciu_88 » 08 cze 2009, 15:36
Witam jak mam wymiarować ten rysunek chodzi mi o tą 6kontną główkę śruby? bo reszta jest chyba dobrze?
maz
Post napisał: maz » 08 cze 2009, 16:19
Podaje się wymiar od "płaskiego" do "płaskiego", czy AF (across flats) i tyle starczy.
Jak chcesz jeszcze ułatwić życie komuś to średnicę okręgu, który jest opisany na tym.
Kazde parametry sa idealne, czasami tylko narzedzia sa malo wytrzymale :-)
Kazdy wymiar da sie osiagnac, czasami wystaczy docisnac mocniej urzadzenie pomiarowe ;-)
wiciu_88
Post napisał: wiciu_88 » 08 cze 2009, 16:49
No właśnie że chyba nie jest tak jak mówisz. znalazłem w dobrzańskim że niby coś takiego wystarczy ale nie wiem czy to jest dobrzeObrazek
maz
Post napisał: maz » 08 cze 2009, 17:49
To są najczęściej podawane opisy do takich łbów:
AF 14
AC 16.17 - across corners (miedzy rogami=srednica)
HEX 14
upadły_mnich
Post napisał: upadły_mnich » 08 cze 2009, 18:49
maz pisze:AF 14
HEX 14
ale w Polsce? raczej rzadko.
możesz zwymiarować np. 6kąt (tj. symbol kąta) wymiar np. 6<5 i to wystarczy. Drugi rzut jest wtedy niepotrzebny.
Wymiar średnicy odnosi się u Ciebie do kołnierza zwłaszcza, że wierzchoki sześciokąta przy tych wymiarach są sporo niżej niż średnica kołnierza.
Jeśli wymiarujesz przy pomocy linni odniesienia (jak u Ciebie) to linię skierowaną do powierzchni kończysz kropką. Strzałką kończysz jak linię dociągasz do krawedzi powierzchni.
Długość gwintu podawana od ścięcia (fazy 3x45*) jest trochę niefortunna i to z kilku powodów.
Musisz trochę dopracować wymiary. Ścięcie gwintu M4 fazką 3x45* jest teoretycznie niemożliwe.
wiciu_88
Post napisał: wiciu_88 » 08 cze 2009, 20:17
upadły_mnich pisze:
maz pisze:AF 14
HEX 14
hehe fortunne nie fortunne tego nikt robić nie będzie wystarczy żeby u mojego doktora było możliwe:D:D A to jak mogę zrobić tą linie z kropką tak na szybko? Da się jakoś wymiarami?
domator
Post napisał: domator » 08 cze 2009, 22:11
Sześciokąt na rysunku technicznym jest oznaczany Sxx np.:S10, S13,S46.
