proste pytanie odnosnie wymiarowania
: 24 lut 2009, 17:47
autor: domisk8
Nie bardzo wiedzialem gdzie sie z tym zglosic. Mam dosyc prosty problem a nie moge znalezc odpowiedzi . Jezeli mam rysunek w skali 1:1 np
i chce zwymiarowac go w skali 2:1 to czy wymiary pozostaja niezmienione czy musze je zwiekszyc dwukrotnie np 24 zamienic na 48 ,32 na 64 itd. ? Chodzi mi o samo wymiarowanie,bo wiem ze rzeczywisty wymiar sie zwiekszy kiedy zmienie skale.
: 24 lut 2009, 17:53
autor: skazi
Z tego co wiem to wymiary na rysunku odpowiadaja wymiarom obiektu rysowanego nie jego widoku. Czyli jesli obiekt w rzeczywistosci ma 20mm to na rysunku w dowolnej skali bedzie zwymiarowany jako 20.
: 24 lut 2009, 18:56
autor: BYDGOST
Załóżmy, że masz wymiar 20 narysowany w skali 1:1 czyli kreska ma 20 mm. Zmieniasz skalę na 2:1 i rysujesz kreskę 40 mm. Wpisujesz wymiar. Jeśli napiszesz 40 to jaka to jest skala przy rzeczywistej długości kreski 40? Coś jakby 1:1. Zmienił się detal a nie skala.
: 24 lut 2009, 21:10
autor: ARGUS
domisk8 pisze:chce zwymiarowac go w skali 2:1 to czy wymiary pozostaja niezmienione
Najprościej mówiąc to
rysujesz w skali
a wymiarujesz wymiar rzeczywisty
masz detal który ma mieć 10 mm długosci
więc jak narysujesz go w skali 1:1 bedzie nieczytelny
więc rysujesz go w skali np. 5:1 wtedy detal ma na rysunku wielkość 50 mm
ale wymiar dalej zaznaczasz rzeczywisty czyli 10 mm
Podobnie jak w dużych elementach
1200 mm dlugości nie zmieścisz na kartce rysunku
więc robisz rysunek w skali np 1:30 i wtedy detal na rysunku ma 40 mm ale wymiar
podajesz rzeczywisty czyli 1200 mm
oczywiście musisz na rysunku zaznaczyć w jakiej jest skali narysowany
: 24 lut 2009, 21:21
autor: Endrju76
Jeżeli rysujesz w ACAD to w stylach wymiarowania zmień w zakładce jednostki podstawowe współczynnik skali odpowiednio na 2 lub 0.5 i wymiary będziesz miał skalowane x2 lub pomniejszone
: 25 lut 2009, 14:32
autor: domisk8
bardzo dziekuje wszystkim za pomoc
