Program 3D do tworzenia części blaszanych
: 20 wrz 2022, 14:35
autor: BBK
Cześć,
Szukam stosunkowo taniego programu który posiada moduł do tworzenia części blaszanych oraz ich rozwijania do 2D. Wiem, że takie moduły mają np. Solid Edge lub Alibre. Programu używamy sporadycznie dlatego szukam czegoś przystępniejszego cenowo. We wspomnianym Solid Edge i Alibre moduł blach jest dopiero w stosunkowo wysokich wersjach gdzie dostajemy pełno mi niepotrzebnych modułów a cena za pakiet jest bliska 10 000 PLN.
Znacie coś znacznie tańszego?
P.S. Przez lupkę nie udało mi się odszukać żadnych informacji w tym konkretnym temacie.
Re: Program 3D do tworzenia części blaszanych
: 20 wrz 2022, 16:48
autor: kasjo
FreeCAD ma moduł gięcia
: 20 wrz 2022, 18:22
autor: tuxcnc
kasjo pisze: ↑
20 wrz 2022, 16:48
Ale chyba nie w standardzie?
Przynajmniej u mnie (wersja 0.20) nie ma.
Znalazłem i dowiedziałem się, że można sobie ściągnąć i doinstalować https://github.com/shaise/FreeCAD_SheetMetal ale to wcale nie musi być ani proste, ani łatwe.
Ja na przykład używam appimage i nie bardzo wiem gdzie to rozszerzenie wypakować, a przepakowanie appimage co prawda jest możliwe, ale nie każdy sobie z tym poradzi...
No chyba że o czymś nie wiem?
Dodane 11 minuty 17 sekundy:
Udało się zainstalować przez <Przybory>/<Menedżer dodatków>.
Pliki wylądowały w ~/.local/share/FreeCAD/Mod
autor: JacekBelof
tuxcnc pisze: ↑
20 wrz 2022, 18:11
kasjo pisze: ↑
20 wrz 2022, 16:48
Ja mam FC 0.19 na dodatek appimage i nie ma problemu. Po prostu: Menu Narzędzia / Menadżer dodatków i tam można dodawać co się żywnie podoba... no w ramach tego co jest tam dostępne, na szczęście jest sporo w tym SheetMetal.
: 20 wrz 2022, 18:25
autor: tuxcnc
JacekBelof pisze: ↑
20 wrz 2022, 18:22
Już znalazłem, tylko w 0.20 "Narzędzia" nazywają się "Przybory"...
: 20 wrz 2022, 20:30
autor: szopenn
miałem kiedyś taki problem bo zrobiłem w fusion reflektor a później sobie chciałem ściankę zrzutować do szablonu żeby wycinać z folii aluminiowej odbłyśnik... no i du** bo zrobiłem w solidzie a nie w sheet, nie chciało mi się od początku tego w sheet projektować i byłem zmuszony do szukania rozwiązań... po drodze poczytałem o meshmixer, exactflat, a ostatecznie udało się zrobić darmowym pepacura. Jest tam taka funkcja unfold i to mi ogarnęło problem:
https://tamasoft.co.jp/pepakura-en/howt ... tml#unfold
: 25 wrz 2022, 16:35
autor: Adi123
Jeśli pogodzisz się z topornym interfejsem FreeCad, to ten moduł do blach jest całkiem OK- chociaż zawsze można zrobić model, jego rozwinięcie, i wyeksportować je (rysunek z rozwinięcia, wykoanny W Freecad ma dodane od razu linie gięcia) do jakiegoś formatu neutralnego, by resztę w innym programie zrobić, jeśli takiego używacie ;)
Jak sobie go testowałem, to jedno narzędzie potrafiło wysypać cały program, ale nie ma co narzekać- a tu krótki opis funkcji https://wiki.freecadweb.org/SheetMetal_Workbench
: 25 wrz 2022, 19:34
autor: Zienek
szopenn pisze: ↑
20 wrz 2022, 20:30
Jeśli element jest właściwie zrobiony w bryłach (solid), to w Fusion jest funkcja "convert to sheet metal", która Ci to z automatu przekonwertuje.
: 25 wrz 2022, 20:04
autor: drzasiek90
Ja używam od dawna FreeCad, korzystałem wielokrotnie z modułu do blach i problemów nie miałem żadnych z tym modułem.
Jak za takie "piniondze" to nie ma co narzekać :)
